Zmiana Cylindra 50 na 60. Prosze o pomoc.
darcioww
Liczba postów: 52
Cześć posiadam Simsona S51 12v zapłon elektroniczny oryginał. Chciałbym wsadzić w niego cylinder 60 doradzi ktos jaki i jaki osprzęt? Odrazu chciałbym tez wymienić wał. Budżet około 1000zł na cały remont silnika. Tłumik i zapłon chciałbym na razie zostawić oryginalny. Skrzynie mam 4B
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.04.2019 19:46 przez darcioww.)
19.04.2019 19:43 |
bomBer
Liczba postów: 873
RE: Zmiana Cylindra 50 na 60. Prosze o pomoc.
A sam będziesz robił, czy do jakiegoś mechanika dajesz??
19.04.2019 20:31 |
Liczba postów: 92
Skoro zapłon i tłumik chcesz zostawić, a aż taki budżet to może cylinder RZT Power RS600 + amal 18 i tłok zt? To jest najlepsza i najdroższa wersja. Można również jakieś 60/4 i barikita + amal 18, chociaż ja do tłoków mza nic nie mam.
19.04.2019 22:13 |
darcioww
Liczba postów: 52
Sam będę robił wszystko  Wał też musze wymienić ponieważ ma spore luzy  No i jeszcze łożyska i inne rzeczy też w tym budżecie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.04.2019 23:46 przez darcioww.)
19.04.2019 23:43 |
bomBer
Liczba postów: 873
Jak się robi zwykły remont silnika to musisz liczyć jakieś 600zł na części, więc zostaje Ci 400zł zapasu. Jednak musisz zakupić gaźnik nowy, nieseryjny cylinder i do tego tłok. Przydałby się jeszcze wał z wypełniaczami a nie zwykły
20.04.2019 08:09 |
darcioww
Liczba postów: 52
Polecisz jakiś wał z wypełniaczami gaznik i cylinder z tłokiem? Najlepiej z jack motors
20.04.2019 09:19 |
bomBer
Liczba postów: 873
Jak do siebie to bym kupił wał IFA S70 Sport, cylinder 60/4 MK2 (albo na zamówienie jakiś) i tłok jakiś lepszy ZT, Barikit. Chociaż jak i tak będziesz rozbierał cały silnik to może lepiej kartery dać do wytoczenia pod 70ccm, czy jeszcze więcej??
20.04.2019 09:29 |
darcioww
Liczba postów: 52
70 odpada nie chce roztaczać karterów. A oplaca sie dawać wał od 70 do 60? Zapłon wytrzyma seryjny?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.04.2019 14:04 przez darcioww.)
20.04.2019 13:58 |
bomBer
Liczba postów: 873
zapłon wytrzyma, choć do wysokoobrotowego silnika to radziłbym dać Ducati Energia, lub LFK
A wał od 70 będzie moim zdaniem lepszy, bo ma inne wyważenie, ale niech się ktoś jeszcze wypowie.
20.04.2019 14:54 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,216
Wał s70 do 70+ccm do 60tki wał s51 albo najlepiej dpr 60-85 o skoku 44mm
Mój endurak
20.04.2019 15:45 |
