Zmiana prędkościomierza ze ślimakowego na elektroniczny w simson duo
Kamil22555 Offline
Pojazd: Simson Duo 4/1
Liczba postów: 211
Siemka. Mam pytanie odnośnie prędkościomierza simsona duo. Czy można by zastosować podobny prędkościomierz, ale elektroniczny bardziej dokładny ? No i jaki to mógłby być ? Co by można było zastosować w kapie od silnika zamiast "ślimaka " ? Bo teraz licznik napędza mi linka poprzez obracanie sie ślimaka w kapie...
no i nie jest ten licznik zbyt dokładny... Czekam na porady Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.03.2015 14:56 przez Kamil22555.)
27.03.2015 14:54
michalo37 Offline
Pojazd: simson s77/6/3
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
RE: Zmiana prędkościomierza ze ślimakowego na elektroniczny w simson duo
Najbardziej polecam zastosować licznik rowerowy SIGMA (nawet najniższy model) - bardzo dobra dokładność i dobra jakość wykonania! Smile Wystarczy tylko ustawić odpowiedni kod i można śmigać.Magnes dajesz na przednie koło ale będzie pewnie trzeba dać jakąś podkładkę pod czujnik na ladze bo musi być mała odległości magnes<->czujnik a nie więcej tj.w Simsonie. A z droższej opcji to jakieś KOSO ale to około 500zł. a Sigma jakieś 50-100 Biggrin Pozdrawiam Smile
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-70/6/3 mza by Jack/77/6/3/2M barikit + vforce3
-Wał ZT-Tuning 50-70cc sport
-Sprzęgło ZT 6tarcz,zębatka 12z
-spawak 10200rpm/spawak 11000rpm platek
-Łożyska SKF C3, wału C4, igiełkowe SKF sport, simeringi NJK
-LFK/Polini Digital (am6)
-Mikuni 24mm
Jak zrobię remont i optykę to będzie temat na forum Biggrin
27.03.2015 15:12
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
Wszystko fajnie tylko że nie wiem jaka u mnie w duo jest odległość od kierownicy do przedniego koła bo piszą że wersja bezprzewodowa STS (kodowanie cyfrowe) działa do 90cm.
A jak bd większa niż 90 cm to nie bd działał.A u mnie ta odległość od koła do kierownicy może przekraczać 90 cm.
Poniżej link do aukcji licznika :
http://allegro.pl/licznik-sigma-sport-bc...37685.html
A jak przekroczy 90 cm w lini poziomej ( koło - kierownica ) to co wtedy ?
PS. Kolega sie chyba z ceną machnął, ponieważ najtańszy licznik cyfrowy SIGMA na allegro z przesyłką kosztuje 138 zł Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.03.2015 18:56 przez Kamil22555.)
27.03.2015 18:09
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
U mnie odległość w simsonie duo od lagi do kierownicy wynosi ok 93 ccm. Z tym ze czujnik licznika na kole musiał bym umieścić na samej górze koła, prawie przy obręczy koła. Ale nie wiem wtedy jak umieszcze czujnik prawie przy obręczy bd pokazywał dokładny obwód koła i dokładna prędkość.....?
27.03.2015 20:17
mateusz19160 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-4
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
gdziekolwiek dasz ten czujnik musi pokazywac ta sama predkosc, jesli bedziesz miał za duza przerwe to poprostu podłuz cos pod czujnik. Ja w rowerze mam sigma 506 i polecam mam go juz 9lat i dalej działa. wielkosc koła ustawisz w liczniku.
27.03.2015 20:26
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
Boję się że odległość bd za duża i licznik nie bd chodził. A czy w takim razie da rade zamontować do mojej lagi ten oto licznik przewodowy SIGMA :
http://allegro.pl/sigma-sport-bc-12-12-l...16037.html
I ten licznik bezprzewodowy chce dać do simsona duo. Z tym, ze tak jak mówię u mnie odległość od koła do kierownicy wynosi ok 93 cm, a producent podaje odległość bezprzewodowa do 90 ccm max. I teraz nie wiem czy licznik bd działał ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.03.2015 20:43 przez Kamil22555.)
27.03.2015 20:37
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
Bezprzewodowe moga miec zakłócenia z iskrownika,zamontowac zawsze jakos dasz rady,tylko 3cm róznicy wiec powinien (nie mówie ze napewno)
27.03.2015 21:42
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
Z jakiego iskrownika ? Nie długo bd miał zapłon elektroniczny LFK od Pypa Smile
To chyba raczej zdecyduje sie na licznik z przewodem tak jak mi pypu radzi. To bd chyba najrozsądniejsze rozwiązanie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.03.2015 23:22 przez Kamil22555.)
27.03.2015 22:57
michalo37 Offline
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
Najlepszy będzie właśnie przewodowy, bo tak jak mateusz pisze - bezprzewodowe lubią łapać zakłócenia z zapłonu (nie wiem jak jest z LFK ale lepiej nie ryzykować wydania xxxzł. na licznik).Ja mam w s51 licznik Sigmy i w porównaniu z GPS'em oszukuje o 1-2km/h! (być może nie ustawiony w pełni dobrze), gdzie simsonowski i tak o 10 będzie zawyzał jak nie więcej, albo zaniżał po zmianie zębatki na większą Biggrin
http://allegro.pl/licznik-sigma-bc-5-12-...46697.html
http://allegro.pl/sigma-licznik-bc-16-12...86793.html - ten ma podświetlenie (chwilowe, ale zawsze się przyda)
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-Mikuni 24mm
28.03.2015 12:51
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
Dzięki wezmę ten drugi z podświetleniem chyba. Dzięki kolego daje + Tongue
28.03.2015 13:25
  Zmiana na Lfk simson sr50 iksdelelel 4 295 08.08.2020 14:48
Ostatni post: iksdelelel
  Zapłon elektroniczny do simsona Kibels 2 371 25.01.2019 11:42
Ostatni post: Kibels
  Napęd prędkościomierza Jurcyk 5 581 31.10.2018 18:46
Ostatni post: Jurcyk
  Zabezpieczenie mechanizmu prędkosciomierza Kibels 3 449 02.08.2018 10:01
  Zmiana kolana w wydechu z 28mm na 32mm.S51 jaroslaw97 1 677 16.01.2018 20:46
