Zmiana zapłonu po około 10latach na elektronika
Szpan90
uzytkownik
Liczba postów: 691
Witam, Simson stoi w garażu już od około 10lat hmm bodajże 8lat dokładnie, ale zawsze były problemy z tymi platynkami... I chce zmienić na elektronika, koło magnesowe DDR pod elektronika już zakupiłem wiem że trzeba jeszcze zapłon/stator, ale co jeszcze jest mi potrzebne do odpalenia Simsona? Czy cewka butelkowa (ta pod bakiem) pasuje? Bo pisze na niej 12v a chodziła przy platynkach...
Jeszcze pytanie czy elektronik wkładać 6v czy 12v?
Sim:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.04.2019 21:59 przez Szpan90.)
08.04.2019 21:54 |
bomBer
Liczba postów: 841
RE: Zmiana zapłonu po około 10latach na elektronika
Wkładaj 12V i będziesz musiał jeszcze zakupić moduł zapłonowy
09.04.2019 06:08 |
Pawelek01
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Troche lipa bo będziesz musiał ciąć kartery bo masz zewnętrzny impulsator kup lepiej LFK lub DE oba te zapłone miałem i polecam jedynie co w LFK są słabe cewkomoduły dlatego od razu polecam ci kupić starą używkę z DE
I to ogłoszenie z OLX zalatuje mi typową chiną ;P nie wiem nie podoba mi się ten zapłon. Ale jak już go zakupiłeś to powiedz jak tam z regulacją i z kulturą pracy i czy wytrzyma przynajmniej 100km
http://www.jackmotors.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.04.2019 12:09 przez Pawelek01.)
09.04.2019 12:07 |
bomBer
Liczba postów: 841
Ja mam LFK od 3 lat i działa bez zarzutu, jedyne co to w cewkomodule nie działa styk do gaszenia, dlatego musiałem podpiąć gaszenie i cewke NN pod jeden styk
I karterów nie będzie musiał ciąć, tylko w dekielu trzeba wyciąć, no ale w każdym razie nie jest to Plug&play
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.04.2019 13:05 przez bomBer.)
09.04.2019 13:02 |
Grzegrzyk
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Jak się z gościem dogadasz, to pewnie będziesz mógł przetestować a jak coś to mu odesłać. Może bez zakładania pokrywy nic nie trzeba piłować.
Pomogłem? Zostaw plusa!
09.04.2019 17:05 |
Szpan90
uzytkownik
Liczba postów: 691
Powiem wam, że pali elegancko iskra na kilka centymetrów strzela, jest trochę bawienia się żeby to założyć, ale ustawiłem 2mm przed GMP i cyka super, fajnie na obroty się wkręca. Jest to czego chciałem więc polecam, nie wiem skąd to ktoś bierze i sprzedaje po 300zl pewnie z aliexpress od jakiegoś skutera czy coś, ale tak jak kolega wspominał wyzej, że zalatuje Chinami, fajnie bo teraz już nie będzie problemu z iskrą w razie czego. No i co najlepsze to instalacja 12v dobre światło
Sim:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.04.2019 01:15 przez Szpan90.)
12.04.2019 01:13 |
