brak iskry
Dj ^^ d(-.-)b Offline
Pojazd: sr 50
Liczba postów: 5
Question brak iskry
witam nie mam iskry w simsonie sr50
wymeniłem:
-cewke butelkową wraz z fajką
-iskrownik wraz z platynami i kondensatorem
-świece
i nadal nie podaje mi prądu na cewkę do iskry, 3 przewody prąd jest a z 4 (biało brązowego) nie idzie który odpowiada za iskrę na świecy
wszystko jest ustawione dobrze platyny na 4mm i nic
nie wiem co robić - pomocy
29.06.2011 09:37
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: brak iskry
paltynki na 0.4mm powinny być ale to chyba ty źle napisałeś
może źle wpiąłeś kabelki podczas wymiany iskrownika albo masy gdzieś nie ma
29.06.2011 10:01
Pojazd: sr 50
Liczba postów: 5
RE: brak iskry
wszystko jest dobrze wpięte, ponieważ elektryk rzucał na to oko i sam nie wie co może być.
cewke sprawdził jakoś i "działa" bo prąd przepuszcza ale co z tego jak na 3 kablach z iskrownika mam prąd a na 4 nie mam Huh
platynki są tak ustawione jak ty napisałeś bo robione było szczelinomierzem
29.06.2011 10:24
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: brak iskry
A może kabel ten "4"jest trefny i ma gdzieś przerwę np podczas transportu się gdzieś uszkodził i nie puszcza prądu. Bo jeżeli wszystkie cewki są dobre to ja bym popatrzył na przewód. Weź baterie i podłącz szeregowo do niej jakąś żarówkę i przyłóż 1 kabelki do lutu na cewce co z niego kabel ten "4" wychodzi i do końca przewodu i jak zaświeci żarówka to kabel jest dobry i gdzie indziej szukać przyczyny
A jak ty sprawdzałeś ze te 3 kable dają prąd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.06.2011 08:04 przez eleanor.)
30.06.2011 08:03
Pojazd: sr 50
Liczba postów: 5
RE: brak iskry
założyłem iskrownik
założyłem koło
podpiąłem iskrownik do tablicy z przewodami
ustawiłem platyny w najwyższym punkcie na 0.4mm
i pokolei sprawdzałem kontrolką końcem podpiąłem do masy a z żarówką dotykam do przewodu i "kopę go jak do odpalenia"
30.06.2011 09:31
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: brak iskry
czyli kolo magnesowe jest dobre bo prad indukuje. patrz po drodze plyniecia pradu gdzie ci sie on urywa
01.07.2011 23:00
Liczba postów: 2,092
Reputacja: 159
RE: brak iskry
panie madry. Z brazowo-bialego nie masz stalego tylko impulsy. Kabel to uj. Jesli cewa dobra, platyna ok, kondensator dobry, butelkowa dziala, to musi chodzic. Podlacz ten brazowo-bialy do jednego bieguna butelkowej a drugi od niej na mase. Iskra musi byc. Jesli jest to stacyjka zlom lub zle podpieta
01.07.2011 23:17
  Simson s51 brak iskry Dawid212 16 311 18.01.2019 15:56
  Simson s51 brak iskry rafol20 7 210 31.12.2018 10:35
  Brak iskry Dawid212 7 242 09.09.2018 11:15
Ostatni post: Dawid212
  SR50 Brak iskry kasa3211 6 383 02.06.2018 09:18
Ostatni post: Simpek
  brak iskry pomimo prądu w fajce zieba12 5 321 23.05.2018 22:34
