brak kierunków
polsky166 Offline
Liczba postów: 31
brak kierunków
co jest przyczyną ze migacze wcale nie działają, sygnal jest po włączeniu migacza i sygnal dźwięk jest przerywany jak syrena alarmowa Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.08.2021 20:49 przez polsky166.)
17.08.2021 20:39
emdeiks Offline
Liczba postów: 212
RE: brak kierunków
Jeśli masz przerywacz mechaniczny to najprawdopodobniej masz odpięty przewód do przełącznika kierunkowskazów i w jego miejsce wpięty przewód od klaksonu. Powinno to być tak, że przewód zasilający przerywacz powinien iść w jeden pin wraz z klaksonem a w drugi który zostaje jako wyjście prądu już przerywanego wpinasz przewód do przełącznika kierunków. Schemat w łape i sprawdzaj.
17.08.2021 21:30
Podziękowania: polsky166
polsky166 Offline
Liczba postów: 31
RE: brak kierunków
nie rozumiem
18.08.2021 14:12
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
RE: brak kierunków
Wcześniej działał dobrze?
Przerywacz elektromechaniczny (aluminiowy walec) czy ELBA?
Kable instalacji są w dobrym stanie (nie są łączone, poszarpane)?
Który to rocznik Sima?
Akumulator 6V czy 12V?
Podejrzewam źle podłączony przerywacz albo coś nie tak w przełączniku zespolonym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.08.2021 19:58 przez IFA_1988.)
18.08.2021 19:54
polsky166 Offline
Liczba postów: 31
RE: brak kierunków
6v przed zima dzialaly wszystkie slabo ale dzialaly
teraz tylko jeden kierunek dziala slabo reszta wcale
18.08.2021 20:59
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
RE: brak kierunków
Schemat do wersji S 51 B-1 (6V zapłon zwykły), ale w electronic-u 6V podłączenie przerywacza jest takie samo:
https://media.akf-shop.de/media/pdf/e2/5f/b2/s50b1.pdf
Odłącz kable od 49 i 49a przerywacza, połącz na krótko ze sobą i zobacz czy będzie sygnał i wszystkie kierunki.
18.08.2021 23:15
  Brak kierunków i brzęcząca elba SR 50 iksdelelel 2 789 30.08.2019 12:33
Ostatni post: iksdelelel
  Podłaczenie przerywacza kierunkow LED Diablo 1 783 26.06.2019 21:12
  Brak kierunków mvt kuczyniak56 37 6,353 20.06.2019 05:45
  Brak kierunków zapłon mvt millenium kuczyniak56 0 755 09.06.2018 14:10
Ostatni post: kuczyniak56
  Simson s51 brak kierunków,klaksonu LFK Kris01 16 4,633 01.01.2017 18:06
Ostatni post: San
