brak mocy po odpaleniu
stachujones51
Liczba postów: 7
Witam. Problem polega na tym ze kiedy odpale simsona który stał całą noc jest wszystko normalnie ,ale kiedy odpale go po np.3 godzinnym postoju i rusze to zaczyna mulić. A najdziwniejsze jest w tym to że kiedy przejade moze 50 metrów co chwile wciskajac sprzegło wszystko wraca do normy i i simson śmiga jak laleczka.
Dodam tez ze przed chwilą poszedłem zobaczyć czy to samo stanie się po naprawdę krótkiej jeździe jakieś 2 godziny temu i było normalnie a za kazdym razem kiedy wyjezdzam z pracy do której mam ok 7 km to własnie dzieje sie to co opisałem wyżej. Podam przykład dzisiaj kiedy wróciłem z pracy i stał od 14.30 do 21 to sytuacja sie powtórzyła.Jutro postaram sie napisac czy bedzie tak samo po długim rozgrzewaniu. Dam mu ze dwie minuty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.04.2019 23:07 przez stachujones51.)
16.04.2019 22:47 |
stachujones51
Liczba postów: 7
RE: brak mocy po odpaleniu
Dzisiaj sytuacja wymagała tego wymagała i nie mogłem dać mu dużo dłużej ale po około 1 minucie rozgrzewania prawie wszystko było normalnie. Osłabił się naprawdę mało ,prawie niezauważalnie. Co do tego sprzęgła to ostatnio zaczęło działać później (później zaczyna jechać) a jak jadę szybko i wcisne sprzęgło silnik dziwnie schodzi z obrotów (wolno).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.04.2019 22:54 przez stachujones51.)
17.04.2019 22:53 |
Grzegrzyk
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Bardziej niż sprzęgło podejrzewam problem z poziomem paliwa w gaźniku. Po postoju przez noc zbiera się go więcej i na początku dostaje większą dawkę paliwa co skutkuje przylewaniem i muli.
Pomogłem? Zostaw plusa!
18.04.2019 09:56 |
stachujones51
Liczba postów: 7
Kranika nie zakrecam bo mam dobry wężyk i to faktycznie może być przyczyną. Ale czy zakręcanie kranika rozwiąże ten problem ?
18.04.2019 12:39 |
Grzegrzyk
Liczba postów: 423
Zakręcanie to mały ruch a może pomóc. Sprawdź to jeśli nie pomoże to zerkną bym do komory pływaka i upewnił się, że zaworek jest szczelny i czy poziom paliwa jest dobry. Kranik zakręcaj z jeszcze jednej przyczyny. Kiedyś zapomniałem zakręcić i następnego dnia miałem piękną kałużę w garażu mimo, że do wtedy gaźnik nie przeciekał.
18.04.2019 20:15 |
stachujones51
Liczba postów: 7
Niestety ale na razie nie mam możliwości sprawdzenia niczego ale kiedy będę miał Simsona z powrotem to się odezwę
18.04.2019 20:18 |
