cylinder 60
Bartex Offline
Liczba postów: 33
cylinder 60
Mam dylemat bo będę wysyłał cylinder 60/2 na port do jm na 60/4 i nie wiem jakie brać wysokości kanałów 26/35 czy 28/36. Bedę latał ogólnie po mieście i trasy max.50km
18.03.2018 23:23
simson514 Offline
Pojazd: Simsons70enduro
Liczba postów: 241
Reputacja: 7
RE: cylinder 60
Weź po srodku 27/35 Smile
19.03.2018 06:58
Bartex Offline
Liczba postów: 33
RE: cylinder 60
Ile tak mniej więcej v max będzie wynosił i czy w miarę na niskich obrotach będzie to jeździło.
19.03.2018 10:20
simson514 Offline
Liczba postów: 241
Reputacja: 7
RE: cylinder 60
Ja mam 70/4 26/35 i rusza tak samo jak 70/2 28/36
19.03.2018 11:31
Bartex Offline
Liczba postów: 33
RE: cylinder 60
Okej.
Czekam na inne odpowiedzi Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.03.2018 12:45 przez Bartex.)
19.03.2018 12:37
RE: cylinder 60
Bierz 28/36.Ciągnie od samego dołu,nie trzeba trzymać na obrotach by zmienić biegi itd. itd mam tak zrobiony MK2 60/4 i do tego zwykły wydech.Nie słuchaj że 26/35 to jest to samo bo to bzdura !!! Każde 0.5-1mm zmienia odczuwalnie fazy rozrządu a tym bardziej przy dowierconych kanałach. Na trasy a tym bardziej miasto bierz taki jak napisałem a będziesz zadowolony i małe spalanie !Do tego oczywiście musisz dać rozwiercić dolot na 19mm i BVF 19.Inaczej będzie blokowany.Jak to dobrze zgrasz to będzie palił 2.5 do 3l/100km
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.03.2018 20:01 przez jaroslaw97.)
25.03.2018 19:59
Maciek123 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 1
RE: cylinder 60
Witam.
Mam pytanie odnośnie tego cylindra czy mógł by Pan powiedzieć jaki jest vmax simsona pod tym tuningiem?
30.03.2018 20:27
Bartex Offline
Liczba postów: 33
RE: cylinder 60
V max ok. 75-85
30.03.2018 21:11
RE: cylinder 60
(30.03.2018 21:11 )Bartex napisał(a):  V max ok. 75-85
Coś koło tego.Zależy od wagi kierowcy.Ale jest zwinny i mało pali
31.03.2018 14:44
Bartex Offline
Liczba postów: 33
RE: cylinder 60
Tak jak mówisz.
31.03.2018 18:16
