dlaczego padla nowa świeca?
polsky166 Offline
Liczba postów: 31
zamontowałem detykowaną świece z allegro ISKRE zbyt duzo nie pojezdzilem (pare zbioników) i nagle simson stracil moc ale sie sam naprawił, po 10km juz calkiem zgasł, iskry brak
bo wkręceniu jakies bardzo starej ngk dziala jak nowy
czy ta świeca nadaje sie do kosza? czy mozna ją naprawić, wyslac na reklamacje? świeca jest praktycznie nowa w jednej i drugiej odstęp el 0,4mm
świeca ISKRA nie daje wcale iskry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.11.2021 14:28 przez polsky166.)
12.11.2021 14:27
Liczba postów: 2,447
Reputacja: 172
RE: dlaczego padla nowa świeca?
Szrot. Tak to już jest z teraźniejszymi częściami. Kupiłem dwa isolatora i też szybko padły. NGK już długo mam i póki co chodzi
12.11.2021 18:39
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Dno... Kupowałem też te świece. Niby producent Aka el. Isolator i świece max 40-60km... W moim przypadku też zapłon robił robotę ale ogólnie nie polecam. Jeżdżę na starym Boschu. Druga mam na zapas i jest idealnie. Od 250km zero problemów. Inwestycja w te dedykowane świece isolatora nie jest dobrym pomysłem.
12.11.2021 18:49
polsky166 Offline
Liczba postów: 31
czyli do kosza? to co sie zepsulo?
a jak sie zespawa świeta to od czego to sie robi i da sie naprawic?
12.11.2021 20:01
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 382
(12.11.2021 20:01 )polsky166 napisał(a):  czyli do kosza? to co sie zepsulo?
Zespawa świętaBiggrin
Nie ma jak autokorekta w telefonie. Też mi się takie kwiatki przytrafiają.
Wracając do świec, jedyne świece z jakimi miałem styczność i były rozbieralne to świece montowane w przedwojennych motocyklach. Na pewno stosował je AJS. Bodajże na klucz 24.
Po wojnie chyba już się nie produkowało takich świec.
Możesz wysłać świecę do producenta Iskry.
Ja nigdy nie miałem z nimi problemu.
Simson zawsze najlepiej jeździł na NGK 7 i 8. Praktycznie bez różnicy jeśli nie masz astronomicznego sprężania i ostrego dyfuzora.
Natomiast jeśli założysz zapłon DE (lub inny elektroniczny ale nie mam doświadczenia z innymi) to problem z tym że na jednej świecy simson chodzi a na innej nie, znika byle ciepłota się zgadzała.
W tym roku testowałem vmax, odpalanie na gorącym na zapłonie DE.
Iskre f80
Izolator dedykowany do simsona
NGK 7
NGK 8
Na wszystkich chodził tak samo.
Natomiast simson na platynkach dobrze chodził na izolatorze i na NGK.
Ogar 200 (Ha tfu na tą padlinę) Najlepiej chodził na rosyjskiej świecy z lat 60-ych.
Zapłon platynkowy ma jak widać swoje fochy mimo tego że niby dobrze działa.
Przy okazji NGK jest chyba najbardziej podrabianymi świecami na świecie. Jak będziesz kupował to poszukaj oficjalnego przedstawiciela na Polskę.
Ja kupowałem w JM i działają bez zarzutu.
12.11.2021 21:53
Liczba postów: 520
twojstara1 powiedział ważną rzecz - jakość układu zapłonowego wpływa na "psucie się" świec. Miałem jawkę 50 w której co założyłem nową świecę to za chwilę się "popsuła", testowałem różne marki i zawsze to samo, z czasem nazbierałem wiaderko "popsutych" świec. Potem zmieniłem zapłon platynkowy na elektroniczy i co się okazało? Jawka zaczęła chodzić idealnie na wszystkich tych "popsutych" świecach z wiaderka, co do jednej. Wniosek taki, że swiece tak naprawdę wcale się nie psuły, tu zacytuję klasyka:
"To nie łyżka się gnie, tylko... Ty" Szczerbol
12.11.2021 22:09
  Świeca nesketm 3 646 29.08.2020 18:10
  Mokra swieca Marcino250 6 1,073 15.04.2020 10:49
Ostatni post: Marcino250
  Lampy nie świecą po wymianie kondensatora r4dly 1 549 24.07.2019 14:32
Ostatni post: adasiek1111
  Problemy z odpaleniem na zimnym silniku, świecą sucha #Kacpero 9 1,317 27.05.2019 18:09
  Świeca Datcam2 3 979 17.10.2018 12:13
Ostatni post: Simson3k
