jaka to wersja instalacji
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Witam. Czy po załączonych zdjęciach można wywnioskowac jaka to wersja instalacji? Żarówki są na 12v akumulator też był taki wlożony. Tylko z tego co kojarzę to nie był doładowywany w trakcie jazdy. Co ogólnie możecie powiedzieć o instalacji? Trochę jest tam rzeźby ale takiego już go kupilem https://zapodaj.net/7fa0394eb1f46.jpg.html
30.08.2019 10:43
Deadthive Offline
Pojazd: Simson S51 B1-3
Liczba postów: 37
RE: jaka to wersja instalacji
Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem Biggrin
30.08.2019 11:03
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
Który to rok produkcji Sima?
Zapłon electronic czy przerywacz?
30.08.2019 11:06
bomBer Offline
Liczba postów: 943
Chyba ktoś grubo majstrował przy tej instalacji Biggrin
30.08.2019 15:32
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
Zmierzyć napięcie na Aku, czy ładuje czy nie, zamiast Aku żarówkę i zmierzyć napięcie. Wtedy można już szukać jakiegoś zarysu co to jest. W sumie najlepiej wszystko wypruć i od nowa położyć. Ino napięcia cewek połapać co jest co i dopasować jakiś pasujący schemat
30.08.2019 15:44
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Simson z roku 89. Jaki zapłon nie wiem. Od wtorku się za niego wezmę to sprawdzę po iskrowniku. Wtedy też zastosuje się do wskazówek od adasiek185 i dam znac co i jak. A gdyby przyszło do wymiany instalacji to kupić gotową czy samemu zrobić?
31.08.2019 00:01
Reputacja: 172
Ja jakoś w gotowce nie wierzę. Przynajmniej do ciągników jest kicha. Cienkie te kabelki jak w komputerze. Jeśli masz pojęcie i chęci to zrobisz sam. Jeśli zrobisz to z głową to będzie jak fabryczna
31.08.2019 08:19
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
Jeśli to 89, to powinna być 12V.
Jeśli ma gdzieś taki moduł ( koloru czarnego lub brązowego/żółtego.) jak ten u góry (Steuerteil):
https://www.simson-moped-forum.de/attach...le&id=7721
to zapłon electronic.
Na zdjęciaciu nie widzę żeby był, więc obstawiam, że to wersja SR50/1 B.
Schemat do niej:
http://www.skuteryostrow.home.pl/downloa...r50-1b.png
Patrząc po zdjęciu:
1) brakuje modułu ELBA
2) przerywacz kierunkowskazów nieoryginalny (zamiast ELBA-y)
3) cewka zapłonowa nieoryginalna
4) cześć kabli jest jeszcze fabryczna
Co do zmiany instalacji, to może porównaj ze schematem, zobacz ile kabli jest oryginalnych i w dobrym stanie (czy nie są łączone, czy nie mają zniszczonej izolacji, stan końcówek), a ile jest dorabianych. Wtedy łatwiej ocenić czy trzeba wymienić całą, czy dosztukować kable.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.08.2019 12:40 przez IFA_1988.)
31.08.2019 12:39
damian71 Offline
Liczba postów: 60
Od wczoraj troche pogrzebałem, udało mi się simka odpalić. Mam pytanie o cewkę która tam jest. Z tego co ustaliłem to pochodzi ona z wsk sport s2 marki Sem Sweden. Pytanie czy zamienić ją na oryginalną czy zostawić. Pytam bo silnik słabo wkręca mi sie na wysokie obroty zamula go i nie wiem czy to może być wina tej cewki? Iglicę ustawiłem już na najniższym ząbku jest lepiej niż jak było na środkowym ale to jeszcze nie to... Sprawdziłem napięcie na przewodach od akumulatora bez podłączonego aku i oscyluje w okolicach 2v na wolnych obrotach. Jak dodam gazu dochodzi do 8v. W poniedziałek będę dokładnie sprawdzał wszystkie przewody mam zwrócić na coś szczególną uwagę? Z czego może wynikać takie niskie napięcie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.09.2019 19:38 przez damian71.)
07.09.2019 18:41
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
damian71 napisał(a):Od wczoraj troche pogrzebałem, udało mi się simka odpalić. Mam pytanie o cewkę która tam jest. Z tego co ustaliłem to pochodzi ona z wsk sport s2 marki Sem Sweden. Pytanie czy zamienić ją na oryginalną czy zostawić. Pytam bo silnik słabo wkręca mi sie na wysokie obroty zamula go i nie wiem czy to może być wina tej cewki?
Nie wiem czy to wina cewki, masz od kogoś pożyczyć inną żeby porównać ?
Możesz spróbować z inną, nie od simsona.
A wyprzedzenie zapłonu masz dobrze ustawione?
damian71 napisał(a):Sprawdziłem napięcie na przewodach od akumulatora bez podłączonego aku i oscyluje w okolicach 2v na wolnych obrotach. Jak dodam gazu dochodzi do 8v.
Coś jest nie tak. Zobacz które kable są od cewki ładowania, odłącz je od prostownika i zobacz jakie jest napięcie pomiędzy nimi. Albo czy zaświeci dobrze żarówką 21W.
Jeśli będzie napięcie kilkanaście - kilkadziesiąt V, albo mocne świecenie żarówki, to podłącz je z powrotem do prostownika i sprawdź (miernikiem lub żarówką) napięcie na "+" prostownika.
damian71 napisał(a):W poniedziałek będę dokładnie sprawdzał wszystkie przewody mam zwrócić na coś szczególną uwagę?
Staraj się wypatrzeć wszelkie uszkodzenia (kabli i końcówek).
damian71 napisał(a):Z czego może wynikać takie niskie napięcie?
Cewka, kable, prostownik, błędne podłączenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.09.2019 21:48 przez IFA_1988.)
08.09.2019 21:48
Podziękowania: damian71
  Potrzebna pomoc przy instalacji. kowal-jr 7 636 27.05.2021 19:22
  Schemat instalacji s51 ziom890 7 1,004 15.11.2020 21:44
  Zmiana instalacji z 6v elektronik na 12v elektronik kam921 5 970 07.08.2020 20:52
  Brak światła stop-u po zrobieniu instalacji iksdelelel 7 961 29.05.2020 19:52
  Ułożenie instalacji elektrycznej tomek_s51b4 4 1,006 03.05.2020 01:08
Ostatni post: tomek_s51b4
