modyfikacja smarowania łożyska magneta
#Kacper0o Offline
Liczba postów: 44
Siema. Mam pytanko. Jaką grubość podkładki dać zamiast odrzutnika oleju?
Oraz drugie pytanie. Jest gdzieś w powiecie zamojskim zakład co szkiełkuje?
Dzięki i pozdro. Jeśli można to zareklamuje mój fp. Jeśli trzeba to usunę link.
https://m.facebook.com/Simson-Sauad-3812...=bookmarks
11.08.2018 20:04
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
RE: modyfikacja smarowania łożyska magneta
Zmierz suwmiarką grubość odrzutnika i dobierz najbliższy wymiar podkładki. Chyba że nie masz pod ręką odrzutnika to zmierz szczelinomierzem luz między łożyskiem a segerem i dobierz taki wymiar.
Mój simson
Zapraszam YouTube
Pomogłem? Daj plusika!+
11.08.2018 22:13
#Kacper0o Offline
Liczba postów: 44
Właśnie nie mam ani podkładki ani odrzutnika. Wystarczy dwie podkładki o grubości 1mm???
I czy to normalne że wał chodzi jak go pociągne?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.08.2018 22:36 przez #Kacper0o.)
11.08.2018 22:35
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
Zmierz najlepiej luz między łożyskiem a segerem i na tej podstawie dobierz. Ewentualnie możesz dobrać na oko, tylko żeby na koniec zostało tak 0,1 mm luzu między podkładką a segerem.
Tak, normalne.
Mój simson
Zapraszam YouTube
11.08.2018 22:49
Komprecha Offline
Liczba postów: 117
(11.08.2018 22:35 )#Kacper0o napisał(a):  Właśnie nie mam ani podkładki ani odrzutnika. Wystarczy dwie podkładki o grubości 1mm???
Nie, to nie jest normalne. Luz osiowy to albo wyślizgane czopy albo wybite gniazda.
12.08.2018 09:13
#Kacper0o Offline
Liczba postów: 44
To mówisz że to może być wina Karterow? Jeśli to są gniazda to można jeszcze je uratować?
12.08.2018 09:33
Komprecha Offline
Liczba postów: 117
jak masz ściągnięty uszczelniacz to zobacz na czym to się rusza. Jeśli do tego dochodzi luz promieniowy (góra/dół) i całe łożysko rusza się w gnieździe to klej nie ma sensu. Można jeszcze wytoczyć gniazdo na następny wymiar łożyska. Inne opcje są już nieopłacalne. Najlepiej to używane kartery w dobrym stanie.
12.08.2018 09:51
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
Sory za wprowadzenie w błąd, źle zrozumiałem pytanie Facepalm
Ale tak jak wyżej, sprawdź czy sam wał ma luz w łożysku czy łożysko w karterach. Jeśli łożysko w karterach to z doświadczenia Ci powiem- szukaj nowych, nie warto się bawić w kombinowanie z tymi.
Mój simson
Zapraszam YouTube
12.08.2018 12:05
#Kacper0o Offline
Liczba postów: 44
A niech to. Lekkie luz ma łożysko Góra dol. Minimalny ale ma. A gdyby zesztukowac kartery? Mam stare idealne tylko w lewym szpilka zerwana. Lub stare wyśle do jm na rozwiert.
12.08.2018 16:12
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
To nie lepiej po prostu przełożyć graty do starych karterów i wymienić szpilkę?
Mój simson
Zapraszam YouTube
12.08.2018 16:15
  Uszczelka do pokrywy magneta Arek67 5 349 28.07.2022 22:08
  Łożyska główki ramy Jajo 14 4,237 26.01.2022 20:55
  Łożyska stożkowe na główce ramy. BoBxKarol 9 832 10.12.2021 19:41
Ostatni post: maras52
  Odległość magneta od podstawy statora DE/LFK iksdelelel 2 753 22.12.2020 02:01
Ostatni post: iksdelelel
  Łożyska bomBer 12 1,884 16.10.2020 11:29
