motor jest słaby
Klaufer:) Offline
Liczba postów: 59
motor jest słaby
WitamSmile
Niedawno robiłem remont silnika zawiozłem go do mechanika wymienił to co było do wymiany koszt wyniósł mnie 750zł. Tylko co zrobić bo jest on słaby gdy jadę sobie na 4 to motor słabnie przy małej górce co jest powodem i jak to zrobić.
10.07.2011 11:27
Liczba postów: 2,107
Reputacja: 160
RE: motor jest słaby
zla regulacja. Zle przelozenia. Mechanik odwalil kaszane w silniku. Zatkany wydech lub gaznik
10.07.2011 11:33
Klaufer:) Offline
Liczba postów: 59
własnie wydech bd zmieniał na inny ponieważ rure mam trochę podziurawioną i jest głośny a powiedzcie mi jak wyregulować dobrze gaźnik bo tu może jest przyczyna
10.07.2011 11:35
Reputacja: 160
sa tutoriale. Poszukaj
10.07.2011 11:42
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
750 zl O.o matko boska... to on ci chyba nowy silnik wstawil... jak nie ma sily to byc moze gaznik, za slaba mieszanka, a jak dostawisz reke do konca rury na czuc ze spaliny ,,uderzaja '' ci w reke czy nie?
Pomogłem, + do reputacjiSmile
10.07.2011 12:27
Klaufer:) Offline
Liczba postów: 59
czuc ale wytłumaczcie mi która śrubą sie reguluje moc
10.07.2011 13:44
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
Zrob no fotke gazniika lub podaj mi model...
10.07.2011 15:16
Klaufer:) Offline
Liczba postów: 59
jest to gaźnik 16N3
10.07.2011 15:38
Reputacja: 160
jego sie nie reguluje. Tylko iglice i wolne obroty
10.07.2011 17:42
Klaufer:) Offline
Liczba postów: 59
a co jeszcze wspomnieliście o mieszance?? że jak mniej będzie mieszanki to też może być słabszy na 5l wlałem 100ml oleju takiego czerwonego od motorówki to może być mało?
10.07.2011 20:19
  Jest tylko jedynka i luz filipS51 6 306 21.08.2018 20:39
Ostatni post: filipS51
  Jest tylko jedynka i luz. Ponad to starter nie działa, nie odbija i rzęzi. Bialy 2 288 18.08.2018 21:00
Ostatni post: Bialy
  Simson słaby adasio 4 693 14.09.2017 07:05
  Simson S51 nie pali - iskra i paliwo jest Sekhmet 5 1,139 12.08.2016 00:25
Ostatni post: Sekhmet
  Simson słaby i cieknie olej Dawid1483 13 1,257 16.05.2016 19:53
Ostatni post: Dawid1483
