Odpowiedz
nie chce pracować, nie mam pomysłów dlaczego
roberts51 Offline
Pojazd: simson s51E
Liczba postów: 2
witam, mam problem ale nie wiem jak go rozwiązaćHuh simson nie odpala, a jak odpali to albo pracuje chwilę na wolnych obrotach, nie ma znaczenia czy na ssaniu czy z gazem czy bez jest tak samo, albo pracuje jeszcze krócej na wysokich obrotach a później gaśnie.Sad Jest to s51 elektronik więc kupiłem mu moduł, to nic nie zmieniło, wiec szukałem dalej zapłon, cewka, świece, gaźnik, fajka sprawdziłem chyba wszystko ale dalej jest to samo i już nie wiem co zrobić części typu zapłon, moduł są nowe. Zapomniałem dodać iskra jest bardzo mocna i regulacja też nie pomagaUndecided. pomóżcie jak wiecie co to może być bo ja już dosłownie nie mam pomysłówUndecidedUndecidedUndecided
20.08.2011 09:12
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 766
Reputacja: 9
RE: nie chce pracować, nie mam pomysłów dlaczego
moim zdaniem będzie to gaźnik. weź rozbierz go jeszcze raz i ustaw wg tutka z forum ;] i powinien hulać nie ma innej obcji.
Hmm a kiedy Ci się to stało ? jak cos naprawiales czy sam od siebie tak zrobił ? zobacz inna swiece. Pod wpływem kompresji moze znikać iskra. sprawdź
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.08.2011 09:22 przez Szymq3.)
20.08.2011 09:20
Odpowiedz
  Nie chce palic pitrexon 4 137 22.03.2012 19:34
Ostatni post: Szymq3
  Simson nie chce odpalic Dawid12d 10 469 13.11.2011 10:39
Ostatni post: Dawid12d
  nie chce zapalic ani na kopa ani na pych popdamian 11 459 11.10.2011 22:06
  gasnie jak chce ruszyc goro421 3 159 22.08.2011 19:21
Ostatni post: pypu140
  Nie chce odpalać pajdek 13 427 05.08.2011 19:13
Ostatni post: KubsztixPL
