Odpowiedz
nie chce zapalic ani na kopa ani na pych
popdamian Offline
Liczba postów: 6
Witam mój problem polega na tym że kopniak bardzo ciężko chodzi tak jak by go coś blokowało na pych nie mogę zapalić co terkocze. Stało to się nie wiem w jaki ponieważ normalnie jechałem zatrzymałem się przy kolegach zgasiłem motor i nie mogłem go uruchomić. Gdy próbowałem na pych zaskoczył kilka razy a teraz kaplica. Bardzo proszę o pomoc. Co mogło się wydarzyć?
09.10.2011 20:06
Marcin1996 Offline
Expert
Pojazd: S51 Electronic
Liczba postów: 498
RE: nie chce zapalic ani na kopa ani na pych
Zdejmij pokrywę od strony sprzęgła i zobacz co się stało.Może pękła sprężyna od kopniaka albo coś innego.Zobacz.
09.10.2011 20:13
popdamian Offline
Liczba postów: 6
jutro będę patrzył zobaczę co z nim jest. ale czemu nie chce ruszyć na pych
09.10.2011 20:31
Marcin1996 Offline
Expert
Liczba postów: 498
Może ci się skrzynia zacięła.Jakiś kawałek trybu czy coś się miedzy tryby dostało.Nie mam pojęcia.Zajrzyj pod pokrywę od strony sprzęgła i tyle.
09.10.2011 20:34
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 998
Reputacja: 22
jak kolega powiedział ściągnij dekiel i zobacz co się dzieje, najpierw przełożenie wał-kosz, jak tam jest wszystko ok, no to wtedy trzeba szukać problemów w skrzyni, bo ja to rozumiem tak, jakby raz przenosiło "napęd" z koła na wał do odpalenia, a raz nie.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/87593
moje gg:13336188
http://www.youtube.com/watch?v=mipqdQ-8uWc
Mój Simson:
Cylek 60/4 23/33mm by ja
zasilania w cylindrze i karterach jak w TT
tłok MZA podcięty 6mm
Amal 21t z dyszą 85
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 12z
Sprzęgło z dociskiem 1.6mm
Spawak na 11500
10.10.2011 23:18
Mechanior :)
Pojazd: Simson s51/70
Liczba postów: 1,858
Reputacja: 120
a ja stawiam na uklad tlok-cylinder. Mogly pierscienie strzelic. Wtedy kop ciezko chodzi i nie zapalisz za nic w swiecie. Zdejmij glowice i zobacz czy wierzch tloka jest porysowany. Jesli tak to moze byc to i zrzuc cylinder. Albo odkrec wydech, opusc tlok i przez wylot z cylindra zobaczysz czy cale wszystko jest
11.10.2011 06:04
Boda SR60 RR Offline
Pojazd: Simson Sr60
Liczba postów: 231
adasiek, jak on zgasil i dopiero niemogl zapalic, odrazu wciagu sekundy pierscienie tak sie nie zakatuja ani tlok
zobacz czy na luzie magneto sie bedzie krecic lekko
Simson SR60 sedesowiec
rok 1987
poj. 60ccm 4 kanałowy
18 ząbków
v max nie osiągnieta Wink
4 biegi
12 Volt
Szybka 4 dlugie swiatła Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.10.2011 13:03 przez Boda SR60 RR.)
11.10.2011 13:02
Krzywy Offline
Bywalec
Liczba postów: 118
Naciśnij sprzęgło i jak będzie luz to pewnie pierścienie , a jak dalej będzie ciężko chodził to coś ci wpadło w skrzynie . Miałem tak samo że nawet kołem ruszyć nie mogłem i winą były łożyska , kawałek się odłupał i wleciał prosto w skrzynie. Sprawdzenie wszystkiego niezaszkodzi :p
11.10.2011 14:38
popdamian Offline
Liczba postów: 6
magneto się zblokowało miałem rozciągnięty łańcuch i ten chyba wadził ponieważ widać na obudowie magneta że łańcuch piłował i nawet trochę wyszczerbił.
11.10.2011 21:13
Mechanior :)
Reputacja: 120
juz widzialem jak zgrzane pierscienie strzelaja na postoju Smile
11.10.2011 21:34
Odpowiedz
  Nie chce palic pitrexon 4 137 22.03.2012 19:34
Ostatni post: Szymq3
  Simson nie chce odpalic Dawid12d 10 469 13.11.2011 10:39
Ostatni post: Dawid12d
  gasnie jak chce ruszyc goro421 3 159 22.08.2011 19:21
Ostatni post: pypu140
  nie chce pracować, nie mam pomysłów dlaczego roberts51 1 495 20.08.2011 09:20
  Nie chce odpalać pajdek 13 427 05.08.2011 19:13
Ostatni post: KubsztixPL
