nie wim co się dzieje prosze o pomoc
witold1995 Offline
Liczba postów: 5
Nie wiem co się dzieje.Prosze o pomoc
siemka
mam simsona SR50 z 1989r
od dłuższego czasu jeżdże nim i nagle zaczęło sie coś piepszyć
zaczą sam wchodzić na obroty i nie szło mu tych obrotów ustawić Crying
Na początku myślałem że iglica w gaźniku jest krzywa i nie domyka się w środku ale to nie pomogło nawet po wymianie igły. teraz zaczął mi pluć olejem z rury wydechowej to wymieniłem uszczelniacz na wale od strony kosza sprzęgłowego. to nie pomogło. Olej wali z rury dalej tylko troszke mniej. na dodatek strzela z rury Crying ...... nie wiem o co w nim chodzi. chciałbym to jak najszybciej naprawić bo jeżdże na stund :] . przedtem jeszcze przed tym jak się zepsuł nie wchodził mi na pełne obroty (chyba go dławiło, ale nie jestem pewny). ten problem mam nadal.
prosze o pomoc i z góry dzięki wszystkim za rade
Notatka od kamilo4195, 01.01.2012 13:32 :
Staraj się pisac poprawnie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.01.2012 13:33 przez kamilo4195.)
03.12.2011 18:37
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: nie wim co się dzieje prosze o pomoc
czyszczenie gaznika, nie ten dział, zmiana kondensatora
gg: 47665085
03.12.2011 18:46
witold1995 Offline
Liczba postów: 5
udziel mi jakiejś rady na temat plucia olejem i szczelania z rury
03.12.2011 18:53
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
strzelanie z ruty moze byc spowodowane nie tylo padnientym kondensatorem . zabrudzone lub zuzyte platynki rowniez moga do tego prowadzic lub zerwany klin na magnecie. Olej z rury? za bogata mieszanka. dajesz za duzo oleju do benzyny ktory po prostu leje sie z rury. zawsze troszke moze kapac. zawsze kapie chodz troszke.
gg: 47665085
03.12.2011 18:58
witold1995 Offline
Liczba postów: 5
no dobra, kiedyś lało sie z rury jak mówisz "troszeczke" ale teraz to LEJE! i to czarny gęsty olej
03.12.2011 19:01
Liczba postów: 2,096
Reputacja: 159
regulacja gaznika i unormowana mieszanka paliwa z olejem. Mi ani kropelka nie poleci. Kwestia reg i mieszanki
03.12.2011 19:19
witold1995 Offline
Liczba postów: 5
no a co z obrotami sam "ustawia" sobie obroty
03.12.2011 19:24
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
strzelanie z rury to też zapłon ; ] co do obrotów to masz po prostu gdzieś nieszczelnośc łączenie gaźnika z krućcem nieszczelnośc przy cylindrze uszczelka padła lub też przy głowicy może puszczać jeżeli dalej to samo to simmering przy magnecie.
04.12.2011 22:12
witold1995 Offline
Liczba postów: 5
dziękij za wszystkie rady
06.12.2011 14:25
  simson strzela z wydechu i nie kręci na maksa oraz nie ma za bardzo sily #Kacper0o 4 368 11.09.2018 07:09
Ostatni post: Frugas09
  Jest tylko jedynka i luz. Ponad to starter nie działa, nie odbija i rzęzi. Bialy 2 268 18.08.2018 21:00
Ostatni post: Bialy
  Simson sr50c elektronik nie wkreca sie na obroty Raper1989 5 309 21.07.2018 18:06
Ostatni post: Grzegrzyk
  Nie wchodzi na obroty dławi się? KacperS 21 2,669 18.03.2018 14:22
Ostatni post: rafii-24
  Zalewa się olejem nie pali kamils51/1 11 2,049 12.02.2018 19:43
Ostatni post: sebi_82
