nowe łożyska przy kierownicy i ciężko się kręci
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
siemka !! wymieniłem dziś łożyska przy kierownicy bo dolny mi pękł i kulki się rozsypały no i po złożeniu ciężko się kręci kierą no i chciałem zapytać czy to może być wina za mocno wkręconej tej drógiej śruby ta co jest pod kierownicą jak ją zdejmę bo jak ją poluzowałem to normalnie się kręciła ale i tak dokręciłem bo nie wiem właśnie czy mi latać później nie zacznie. myślałem jeszcze że się wyrobi trochę ale jeździłem cały dzień i to samo. co mam robić ?? z góry dzięki i pozdrawiam.
21.08.2012 19:19
brendi10 Offline
Liczba postów: 38
RE: nowe łożyska przy kierownicy i ciężko się kręci
poluzuj troche jak mocniej sciskasz to ciezej chodzi
Prezentacja mojego SimkaCoolWink
http://www.youtube.com/watch?v=ZynJ0XRsJ...OTmzF2igA=
21.08.2012 19:21
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,517
A dobrze dałeś wianki?? śrutami do mieszków?? jeśli tak to poluzuj do takiego stopnia żeby nie było luzu na kierownicy
21.08.2012 21:31
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
dzięki. Smile mam jeszcze pytanko bo nie będę zakładał nowego tematuSmile jak wyjołem dzień wcześniej amory z kołem to położyłem je na leżąco i drugiego dnia z jednego był wyleciany olej (drugi był zaślepiony śrubką) no i wlałem jakiś inny olej przez samą górę bo myslałem że tamtędy wyleciał no ale on nie chce wg wlatywać więc dałem sobie spokój z tym ale prze założonych amorach jak nacisnę na nie to wydaja daki dziwny dzwięk i teraz nie wiem czy dlatego że są puste czy dla tego że jest w nich tam ten olej co wlałem bo go nie wylewałem (ale dużo to go nie było). a może wy wiecie którędy wlewa się do nich jakiś olej. bardzo proszę o pomoc. z góry dzięki i pozdrawiam Smile
22.08.2012 09:10
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
Jak będzie mało oleju mogą tak harczeć, ja tak miałem przynajmniej. Wlewasz do kielichów oleju i tyle.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
22.08.2012 09:34
Szymcio Offline
Szymcio
Liczba postów: 2,313
Reputacja: 146
U mnie było podobnie, ale później będzie już normalnie. Tutaj masz link jak wymienia się olej w lagach. http://simsony.info/Thread-wymiana-oleju-w-teleskopach Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.08.2012 13:24 przez Szymcio.)
22.08.2012 13:24
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
dzięki wszystkim za pomoc Smile już wszystko wiem. post do zamknięcia. pozdrawiam
22.08.2012 15:17
  ŁOŻYSKA Bobek1822 7 442 07.07.2020 10:19
Ostatni post: Bobek1822
  Simson odpala przy dodaniu gazu,a bez niego już nie! vKABI 8 945 16.03.2020 15:56
Ostatni post: ole123
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 791 05.03.2020 18:46
  Simson strzela z wydechu tylko przy odpalaniu starterem. Heder 24 2,585 12.10.2019 18:11
Ostatni post: Heder
  ducati energia odcina przy 7-8k rpm emdeiks 2 657 07.05.2019 23:25
Ostatni post: emdeiks
