po 10km jest zagrzany i nie idzie go odpalic. pomocy!
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Więc opowiem wszystko od początku. W niedzielę wybrałem się do kumpla 12km trasy. Na miejsce dojechałem bez awaryjnie. Razem z kumplem postanowiliśmy się przejechać po około 1km sim zaczoł przerywac ale dało się jechać, na początku myślałem że to świeca. Wymieniłem chyba z 10 róznych swiec rozebrałem gaźnik poczyscilem dysze, stan paliwa w gaźniku był ok więc po złożeniu postanowiłem simka odpalic ale odziwo odpalal tylko na ssaniu i na ssaniu dało się jechac nie widząc co jest wrocilem 12km na ssaniu do domu bo bez ssania nie chciał chodzic a na ssaniu przerywał trochę.
Po przyjeździe do domu rozbrałem gaźnik jeszcze raz wymieniłem uszczelkę w gaźniku sim chodził pięknie 30km po czym znowu stało sie to samo stał się bardzo rozgrzany i swieca przerywałai waliło w tłumik czasem dośc mocno. Dzisiaj było już dobrze bo sim pieknie zbieral sie na obroty jednak po przejechaniu 10km nie idzie go wogóle odpalic jest bardzo ciepły.
Dodam że mam gaźnik 16n3-4
iglica jest ustawiona na środku
Czy może byc to wina zapłonu czy gaźnika?
I czy mógłby mi ktoś dokładnie wytłumaczyc jak poprawnie ostawić zapłon i jak sie go przyspiesza a jak opóźnia.
Pozdrawiam Paliwo
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
15.06.2009 20:12
Gregor Offline
Pojazd: Simson s51C
Liczba postów: 250
RE: po 10km jest zagrzany i nie idzie go odpalic. pomocy!
mi jak przerywał a potem gasł to iglice dałem na 5 ząbek co zwiększyło dawkę paliwa i teraz chodzi ładnie.
Co do ustawienia zapłonu to dokładnie pisze w książce [jeżeli nie masz to był na forum taki temat z książką serwisową i tam musi być opisane]
Przy ustawieniu zapłonu musisz mieć tłok w martwym punkcie czyli maksymalnie wysunięty w przód
i te kreski co masz na magnecie obudowie muszą się pokrywać. No i odległość między młoteczkiem a kowadełkiem nie pamiętam ile już ale to grubość bibułki Wink
Mój Simson na PJ
15.06.2009 20:36
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Pojazd: Simson Sr50 - b4
Liczba postów: 1,275
Reputacja: 26
A sprawdź dysze w gaźniku, może się któraś zapchała
... gadasz coś za plecami,
że się ze mną nie igra !
15.06.2009 21:01
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
to raczej nie gaźnik bo jak go wyczyściłem wszyściusieńkie dysze wczoraj to chodził ok. Dostałem już namiary na dobre filmiki z ustawianiem zapłonu od kolegi szpan90 i jutro spróbuje poszperać w zapłonie bo to raczej jego wina.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.06.2009 21:35 przez biodizel.)
15.06.2009 21:35
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Reputacja: 26
Podaj mi też, też muszę nastawić
15.06.2009 21:37
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,512
sprubuj ustawić zapłon przed martwym punktem 1.5mm
15.06.2009 21:50
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
mam pytanie.. ostatnio zauważyłem że jak silnik pracuję to iskrzy na platynkach czasem.. :/
po jakimś czasie chyba 300km sim zaczol mi przerywać jak by efekt czasem zanikającej iskry.. . Na innym forum wyczytałem że może być to spowodowane tym że cewka zapłonowa siadła ta przy magnecie?
19.06.2009 21:18
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
(15.06.2009 21:50 )DUDEX napisał(a):  sprubuj ustawić zapłon przed martwym punktem 1.5mm
1,8 jak już
(19.06.2009 21:18 )paliwo napisał(a):  mam pytanie.. ostatnio zauważyłem że jak silnik pracuję to iskrzy na platynkach czasem.. :/
Przeczyść styki platynek i ustaw przerwe na 0,4. Jeśli to nie pomoże to padł kondensator.
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.06.2009 21:23 przez Bester.)
19.06.2009 21:22
  Wyjątkowy przypadek...Pomocy!!! rafii-24 7 354 13.06.2018 17:19
Ostatni post: rafii-24
  pomocy bardzo pilne wypadek sr50 polskimistrz12 1 357 14.05.2017 20:13
Ostatni post: arturwietnam
  Simson gaśnie i nie chce odpalic sebastian1749 3 373 12.04.2017 07:19
  Nie chce odpalić MichaSr 19 1,195 18.10.2016 10:42
  Simson S51 nie pali - iskra i paliwo jest Sekhmet 5 854 12.08.2016 00:25
Ostatni post: Sekhmet
