[problem] Łożyska w przednim kole...
symul Offline
Pojazd: SimsonS51Enduro
Liczba postów: 39
Question [problem] Łożyska w przednim kole...
Witam...Mam problem,będę najprawdopodobniej musiał 3 raz wymieniać łożyska w przednim kole,ponieważ cały czas się rozwalają.Nie mogę dokręcić teraz koła bo będzie mi hamowało,i jak będę jechał to będzie coś cały czas szczyrkało,obijało,chreszczało...Wujek wstawił mi pomiędzy łożyska taką rurkę żeby łożyska dociskały się.To nic nie pomogło.Na początku miałem same łużyska w kole baz niczego i było to samo.Dalej wywaliłem tą rurkę dałem nowe łożyska i dalej nie mogę dokręcić koła a jak dokręcę to będą różne dzwięki z niego dochodzić.Mam zamiar robić to jeszcze raz tylko nie wiem co zrobić żeby się to zaraz nie spieprzyło...Proszę o pomoc co tam zrobić żeby było wszystko dobrze.Chciałbym jak najszybciej to zrobić bo wybieram się w podróż ok.150km.Z góry thx,pozdrawiam symul...
MÓJ SIMEK!!!
21.06.2009 21:19
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,417
RE: [problem] Łożyska w przednim kole...
Kup większe łozyska w obwodzie na wieszchu te co wbijasz w piaste a tam gdzie wkladasz os to mniejsze i powinien byc Good Biggrin
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
21.06.2009 21:41
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
Ale powody.... smarem zawal łożyska daj te niby uszczelniacze z każdej strony i sprawdź czy ośka nie jest krzywa...Biggrin
21.06.2009 22:52
SztymPL Offline
Pojazd: Simson SR70
Liczba postów: 102
A może ci bęben hamulcowy trze o koło i wydaje różne odgłosy (ja tak miałem w romecie) spróbuj dać parę podkładek na ośkę (co najmniej 2) i załóż bęben i wtedy powinien się swobodnie obracać nawet gdy go dociągniesz.
Trzymaj rękę na gazie, nogę na biegu, nie przestrzegaj zasad, reguł......
http://www.polskajazda.pl/Profil,Yam...on,SR,50/15283
21.06.2009 23:51
symul Offline
Liczba postów: 39
HaHa uszczelniacze dobre...Od lewej strony dałem kiedyś 1 podkładkę.Ale nic nie pomogło spróbuje dać 2...
MÓJ SIMEK!!!
22.06.2009 10:45
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,517
To jest wina na 100% tulejki tej co jest miedzy łożyskami daj trochę dłuższą żeby za bardzo nie wchodziły do środka i bedzie git miałem to samo jak mi sie ta tulejka z czasem sklepała to mi łożyska rozwalało dałem wiekszą o 3 mm i jest ok
22.06.2009 12:19
kamilo4195 Offline
Cytat:HaHa uszczelniacze dobre...Od lewej strony dałem kiedyś 1 podkładkę.Ale nic nie pomogło spróbuje dać 2...
gdybyś nie wiedział w simsonie w przednim kole oryginalnie są uszczelki(wygląd jak zimering)!!!!!!!! Które chronią łożyska przed wpadaniem różnych zabrudzeń powinny być.... I nie wiem co jest w tym śmiesznego?????!!!!! Jak nie wiesz to nie pisz...!!! uszczelki są odrazu z wierzchu wkładasz je przed łożyska od strony zewnętrznej
22.06.2009 13:33
symul Offline
Liczba postów: 39
jeszcze się za takim czymś nie spotkałem...Pokaż mi fotkę na której są takie uszczelniacze to uwierzę...Dudex próbowałem już to wybić,ale nic.Narazie jak koła nie zablokuje to będę tak jeździł.
MÓJ SIMEK!!!
22.06.2009 13:57
kamilo4195 Offline
No nie bedem rozbierał koła specjalnie żebyś ty mi wierzył...!!! ja mam takie uszczelniacze i 3 kumpli też ma... To chyba o czymś świadczy..???
22.06.2009 14:47
..::ELEKTRONIKA::..
no ja też mam takie uszczelniacze w tylnim i przednim kole służą po to żeby sie kurz nie dostawał do nich,mi nie chodzi o wybicie tylko włożenie dłuższej tulejki
22.06.2009 16:40
  Łożyska bomBer 12 940 16.10.2020 11:29
  Simson łożyska zRider 3 400 17.06.2020 18:53
  Łożyska kół simson. Kibels 6 801 11.04.2019 16:08
Ostatni post: Kibels
  Wklejenie łożyska 6000 wałka sprzęgłowego Diablo 4 769 28.02.2019 08:23
  Luz gniazda łożyska wałka sprzęgłowego Diablo 3 813 07.12.2018 08:16
