problem z elektryką
Jaca100100 Offline
Pojazd: Simson rs 50/1
Liczba postów: 35
problem z elektryką
Witam kupiłem simka sr 50/1 z 89r i najwidoczniej była przerabiana instslacja bo prawie wszystkie kable są szare jedyne co posiadam to migacze które działają poproszę o pomoc w rozwiązaniu tej łamigłówki .
07.04.2017 17:48
Liczba postów: 3,441
RE: problem z elektryką
Musisz założyć nową instalację.
07.04.2017 18:26
Feberos Offline
Pojazd: Simson S51/1 '82
Liczba postów: 79
Kup kilka przewodów różnego koloru po min. 2m oraz ok. 40 końcówek elektrycznych, podaj ilu V masz instalację i co kryje się pod pokrywą z obecną instalacją to znajdziemy odpowiedni schemat i ogarniesz to w kilka wieczorów ;-)
Wielu osobom wydaje się, że elektryka w Simsonie to coś strasznego - a jedyna trudność to odczytać z schematu numery złącz które mają być razem połączone Biggrin
Simson S51/1 B '82 Almot+MZA 50ccm 4B Platyna 12V
Jawa 50 Mustang 223p '79 Almot 50ccm 3B Platyna 12V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.04.2017 22:24 przez Feberos.)
07.04.2017 22:15
Jaca100100 Offline
Liczba postów: 35
Witam kable posiadam to nie problem stacyjka jest podłączona dobrze migacze działają kupilem nowe przelaczniki wiec pod przednią lampe są w sumie nie jest tak strasznie tylko nie ogarniam tych schematów instalacja jest 12 V z silnika wychodzą 4 kable .
A schemat ściągnąłem 50/1 B4 wydaje mi się najblizszy temu co widze ale mogę się mylić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.04.2017 08:27 przez Jaca100100.)
08.04.2017 08:21
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
Wersja B4 jest 6 Voltowa, Potrzebujesz instalacji do sr50/1 B http://www.a-k-f.de/moser/sr50-1b.pdf .
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
08.04.2017 09:44
Jaca100100 Offline
Liczba postów: 35
tamta była też na 12 V ale skoro ta to ok . Z pancerza z którego podłączyłem migacze zostały mi 2 kable jeden biały z czarnym pasem a drugi czarny z niebieskim z czym połączyć lub gdzie wpiąć ?
08.04.2017 14:18
Liczba postów: 633
Powiedz mi czy w przełączniku zespolonym obok guzika klaksonu masz jeszcze jeden guzik bardziej wystający? I czy czasami nie masz okrągłych kierunków? no bo jeśli tak masz to prawdopodobnie masz przerobioną instalację 6v na 12v, w takim razie trzeba zerkać na oba schematy.
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
08.04.2017 19:35
Jaca100100 Offline
Liczba postów: 35
Jak go kupiłem miał prostokątne i żarówki 12V i tak są 2 w tym jeden wystaje bardziej .
W 88r wprowadzono 12V instalacje i symbol 50/1 i taki też ma a rok produkcji 89
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.04.2017 22:39 przez Jaca100100.)
08.04.2017 22:30
Liczba postów: 633
To pewnie jakaś przejściówka, A co do kabli to czarno-niebieski jest odpowiedzialny za mruganie światłami, idzie on od stacyjki (numer pinu 86, ale patrz na kolory bo w tej stacyjce kable nie są odpinane jak w s51) do przełącznika zespolonego do tego wystającego guzika, a biało-czarny idzie od stacyjki przez listwę połączeniową górną (chodzi mi oto http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/pos...13450.jpg) , 4 lub 5 styk (są połączone) licząc od góry, strona lewa lub prawa, zależy gdzie masz wolne miejsce. i idzie również do przełącznika zespolonego świateł mijania/drogowych.
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.04.2017 10:02 przez arturwietnam.)
09.04.2017 09:51
Jaca100100 Offline
Liczba postów: 35
tak do niczego nie dojdziemy potrzebuję pomocy kogoś kto ma taką instalacje ,meila od niej i wtedy dobrze było by porobić zdjęcia . Myślę że to najlepsze rozwiązanie.
a to fakt że biały idzie pod 4 lub licząc pusty 5 z lewej strony .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.04.2017 12:43 przez Jaca100100.)
09.04.2017 12:35
  Problem z Elektryką Simson S51 Elektronik 6V owyp87 1 78 23.06.2022 19:31
  Problem z elektryką sylvus 30 6,329 25.05.2022 17:40
Ostatni post: kamil.tomasz
  simson sr50 elektryka i licznik matias03al 22 3,409 24.09.2021 14:14
Ostatni post: matias03al
  Problem z Elektryka DE swinkers 17 2,252 14.09.2021 07:34
  SR 80 CE - elektryka przegląd Jarek70 0 823 21.01.2021 11:29
Ostatni post: Jarek70
