problem z przerywaniem i uruchomieniem
kilu Offline
Pojazd: simsons51 enduro
Liczba postów: 156
mam problem taki ze simek na wolnych obrotach przerywa ale nie gaśnie a obroty wydaja sie być dobrze ustawione i jeszcze mam problem z odpaleniem go gdy jest ciepły silnik kondensator wymieniłem kabel WN świece i fajkę gaźnik jest nowy podejrzewam zapłon ale nie wiem jak go ustawić a simek platynkarz spróbuję jeszcze gaźnik wyczyścić i bak a stało się to tak po zimowym garażowaniu simek stał w nieogrzewanym garażu piszcie sugestie bo nie chce mi się do mechanika jechać i wydawać kasę za błachostke która on naprawi w 5 minut
Simson bogiem ,prędkość nałogiem ,benzyna podstawą ,remoncik zabawąBiggrinBiggrin pomogłem ??? daj pkt reputacji
MÓJ SIMEK NA PJ http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Sims...duro/78119
07.04.2009 20:14
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: problem z przerywaniem i uruchomieniem
Najpierw to sprawdź na innej świecy. Przeczyść styki platynek, ustaw przerwę na nich i na świecy. Ustaw dokładnie zapłon. A jaki ten gaźnik??
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.04.2009 20:19 przez Bester.)
07.04.2009 20:18
kilu Offline
Liczba postów: 156
próbowałem na trzech różnych świecach 16n3-5 przed zima jeździł elegancko a po zimie to już kicha jutro sie pobawię jeszcze z tym zapłonem a swiecę jak odkręce jest ładniutka jasno brązowa wypalona
07.04.2009 20:26
Bester Offline
Pojazd: simson
Sprawź to co napisałem wcześniej. Jeśli nie pomoże to pozostaje tylko regulacja gaźnika. A przy okazji, gdy będziesz ustawiał zapłon sprawź stan łożysk na wale, tnz. złap za magnego i poruszaj na boki lub góra-dół i zobacz czy nie ma dużych luzów.
07.04.2009 20:29
kilu Offline
Liczba postów: 156
luzów nie ma bo na wakacjach miał generalke robioną zrobie to co mówiłeś a jak ustawic tą przerwe na platynkach ???
07.04.2009 20:37
Bester Offline
Pojazd: simson
Tam obok platynek jest śróbka i poluzowywujesz ją i wkładasz śrubokręt płatki w takie małe 2 wycięcia i przekręcasz w lewo lub w prawo.
07.04.2009 21:06
kilu Offline
Liczba postów: 156
dzieki za pomoc jutro opisze co z tego wyjdzie mam nadzieje ze będzie smigał elegancko
07.04.2009 21:11
Bester Offline
Pojazd: simson
Ja też mam nadzieję, bo chcę ci pomóc. Właściwie to nie ma innej opcji niż zapłon i gaźnik. W razie problemów z regulacją jest tutek jak to zrobić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.04.2009 21:14 przez Bester.)
07.04.2009 21:14
artek1094 Offline
Pojazd: Simson s70
Liczba postów: 57
Mam nastapujacy problem. jak ustawie w gazniku troche wiekszy stan paliwa a na iglicy dam jaka kolwiek dawke to bedzie go zalewalo, a jak dam maly stan i duza dawke to znowu nie dostaje paliwa. dysze w gazniku sa nowe. simek nie chce palic. pomozcie prosze....SmileSmileSmileSmile
09.04.2009 17:13
kilu Offline
Liczba postów: 156
ja już usunąłem usterke powodem był źle ustawiony zapłon i brudny gaźnik a przy kazji pomalowałem ramy i pare przeróbek zrobiłem i teraz śmiga jak szalony i pali na dotyk
a kolega post wyżej stan paliwa w komoże ma byc taki aby był równy z wypustka ta co jest tam w środku w tym zbironiczku co paliwo w nim jest a iglice spróbór podnieść na maxa czyli na 1 ząbek a jaka masz pojemność cylindra???
09.04.2009 17:31
