rusza sie kosz sprzeglowy
krzysiek0109 Offline
Liczba postów: 20
Witam. Otóż jak odkręcę ta czerwona śrubkę w deklu i ruszę kosz sprzęgłowy śrubokrętem to on ma luzy. I gdy mu dam gazu to słychać lekkie wycie sprzegla . Co to może byc ?? I co nadaje sie do wymiany ??
30.06.2011 18:49
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
RE: rusza sie kosz sprzeglowy
Tez tak mam... Ale jezdziSmile
Pomogłem, + do reputacjiSmile
30.06.2011 18:52
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
To normalne,nic nie jest w pracującym silniku ciche także się nie przejmuj
30.06.2011 19:26
Liczba postów: 2,092
Reputacja: 159
jak wyje to moze byc zajechana zebatka na wale i wieniec na koszu. Jesli sie rusza to albo lozyska na zlom albo brak podkladek dystansowych i/lub padly tulejki w koszu
30.06.2011 21:39
mati1809 Offline
Liczba postów: 3
Moim zdaniem łożysko się posypało tak jak u mnie w simie Smile I przez to ma luzy
01.07.2011 23:40
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
mógł się też wałek wyrobic . mam teraz taki przypadek. ruszał się kosz to wymieniliśmy łożyska, seger, podkladki, kosz, zebatke na wale i rusza się przez wysluzony wałek
gg: 47665085
02.07.2011 11:54
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
kosz się dystansuje podkładkami Wink
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
02.07.2011 12:10
mati1809 Offline
Liczba postów: 3
Dopoki nie sprawdzisz mozesz tylko gdybacSmile
Mój Simson:
Cylek 70/4/3 by jaco16
tłok MZA 2 ringi
Wał MZA s70 z wypełniaczami
Amal 21t z dyszą 80
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak z rozszerzającym się kolankiem
strojony na 10k by Dudi
Zapłon: Elektronik
moje gg jakby coś:22231468
02.07.2011 12:37
Conrad61uw Offline
Pojazd: Simson/WSK
Liczba postów: 83
Może kosz się odkręcił lekko>? ściągnij ten dekielek na koszu i sprawdź a sprzęgło dobrze chodzi? Tongue
Na początku był chaos... SIMSON jest tym początkiem !
02.07.2011 15:29
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
po co zakładać taki temat, nie lepiej od razu zdjąć dekiel i zobaczyć, to zajmie tyle co włączenie kompa...
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
02.07.2011 20:28
  włlek sprzeglowy simson arek0719 4 498 15.09.2016 19:15
  kosz sprzęgłowy simson Vtronic 6 853 19.12.2015 21:56
Ostatni post: Vtronic
  Przegrzał się? Dusi się jak przy lewym powietrzu dawid-1998 14 2,637 29.11.2015 10:22
Ostatni post: adasiek1111
  Simson ledwo co rusza 1 pierwszego bieg Constrictor 4 752 09.08.2015 11:12
Ostatni post: Cat
  Kosz sprzęgłowy shopnr1m 3 648 24.08.2014 12:49
Ostatni post: Patryk1997
