Odpowiedz
s51 problem gasnie
deqol123 Offline
Liczba postów: 34
s51 problem gasnie
mam problem juz 2tyg męcze sie i nadal nic, odpala z trudem na popych i dosyc kopci tak jakby go odetkalo i pochodzi kilka sekund na wolnych obrotach i chodzi strasznie nie rownie i gasnie, probowalem ruszyc i kiedys ruszylem to odrazu zgasl a kiedys dopiero na 2 zgasl, swieca czarna mokra, jak sie wykreci to iskra jest
18.06.2011 17:00
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
RE: s51 problem gasnie
Za duzo paliwa dostaje, tak jakby tez na ssaniu chodzil. Wez popatrz.
Pomogłem, + do reputacjiSmile
GAZ JEST DO ZAPALNICZEKHappy
18.06.2011 18:01
deqol123 Offline
Liczba postów: 34
nawet gdyby zaduzo paliwa dostawal to nie gasl by tak ze odrazu po ruszeniu, tu jest podobny problem jak kiedys mialem tylko ze wtedy odpalam simsona za 1 kopem ruszam i nic, przeczyscilem dysze i chodzil ale teraz czyscilem 3razy gaznik i dysze wiec to nie to i na kopa nie odpali
18.06.2011 19:46
tomaek333 Offline
Expert
Liczba postów: 383
Reputacja: 7
Ustaw dobrze iglice bo simson dostaje zbyt duzo paliwa..
18.06.2011 20:31
FasoN Offline
Expert
Pojazd: S51
Liczba postów: 385
Reputacja: 25
Tak jak napisał poprzednik prawdopodobnie zbyt bogata mieszanka i się dusi....
Po pierwsze ku*wa, mnie nie znasz!
Nie masz pojęcia kim jestem!
I jaki drzemie we mnie potencjał..!
18.06.2011 20:34
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
eleanor Offline
Bywalec
Liczba postów: 107
regulacja gaznika nic innego jak go zalewa i nie ma dobrego przepalu
18.06.2011 22:27
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
(18.06.2011 19:46 )deqol123 napisał(a):  nawet gdyby zaduzo paliwa dostawal to nie gasl by tak ze odrazu po ruszeniu, tu jest podobny problem jak kiedys mialem tylko ze wtedy odpalam simsona za 1 kopem ruszam i nic, przeczyscilem dysze i chodzil ale teraz czyscilem 3razy gaznik i dysze wiec to nie to i na kopa nie odpali
To widac masz sima z tydzien czasu i nie miales zadnyc suprise'owSmile
18.06.2011 22:38
deqol123 Offline
Liczba postów: 34
simson stoji 5dni nie ruszany juz i codziennie ojciec mi mowi ze wylewa sie olej z rury na kolanku
18.06.2011 22:44
Mechanior :)
Pojazd: Simson s51/70
Liczba postów: 1,858
Reputacja: 120
a simer od strony sprzegla nie laska obejrzec? Jak kopci to olej zre
18.06.2011 22:44
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
(18.06.2011 22:44 )deqol123 napisał(a):  simson stoji 5dni nie ruszany juz i codziennie ojciec mi mowi ze wylewa sie olej z rury na kolanku
Tak wyglada ze masz zimmering wypluty i ssie olej, lub za duuuuzzzzzo oleju do wachy dajesz.
19.06.2011 08:35
Odpowiedz
  problem z dwójką kamil96 6 89 09.05.2012 16:06
Ostatni post: Szymq3
  Dziwny problem dawid4141 14 172 07.05.2012 22:44
Ostatni post: Marcin1996
Exclamation Problem z Simsonem "Dławi się" banan 10 153 07.05.2012 19:01
  Simson gaśnie po nagrzaniu rafalq-titoo 13 189 06.05.2012 21:35
  Dziwny problem Kaczorey 10 186 06.05.2012 13:42
Ostatni post: dieselek_xD
