siema mam znów problem z gaźnikiem
bejker Offline
Liczba postów: 40
Sad siema mam znów problem z gaźnikiem
Pewnego pięknego dnia mój najlepszy mechanik dorwał mojego simka ustawił zapłon stroboskopem i zegarowo wyregulował gaźnik ale mów że nigdy mi nie będzie dobrze chodził na chińskim tylko żebym sobie kupił alem albo jakiś dobry niemiecki a mam jeszcze stary chyba oryginał bo pisze ifa i jeszcze pisze na nim 16n1-5 chyba a jak mam tego to mam 16n1 a Simson idzie 85 na starym gaźniku tylko musiałem wymienić bo jak jest cylinder i gaźnik nie wiem jak się to fachowo nazywa co tam są szpilki i na tych szpilkach się gaźnik zakręca to jest przy wylocie tak śrubka a ona jest obrobiona od kąt mam simka i nie dało się wyregulować tak aby było ok . A to możliwe że mam 60ccm bo żaden Simson oryginał 50ccm nie ma szans od 1 biegu .A i jak jeździe na tym nowym to przejadę 10m i zaczyna go dusić dam ssanie i jedzie jak powinien Sad
Jak coś będzie nie zrozumiałe postaram się to wytłumaczyć inaczej Smile
http://www.moto-simson.yoyo.pl/modele.html
09.05.2011 22:49
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
RE: siema mam znów problem z gaźnikiem
Po prostu sim dostaje malo paliwa, ta sróbka ktora jest obrobiona jest od dawki paliwa. Rozbierz gazior i go wyczyśc, oraz wez pobaw sie sie sróbka od powietrza.
Pomogłem, + do reputacjiSmile
10.05.2011 09:21
bejker Offline
Liczba postów: 40
mi się wydaje że mam cylka 60ccm i dla tego dostaje za mało paliwa na tych dyszach a po cholerę mam go czyścić jak nie jeździłem na nim i na 100% nie ma tam syfu
10.05.2011 15:04
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 677
mialem 60/4 na 16n1-11 orginalne dysze i simek chodzil normalnie przyznam ze trohce lepiej na ssaniuBiggrin a co do twojego problemu to gaznik nic nie ma moim zdaniem do zwyklej 60 bez kanalow
Sim:
10.05.2011 15:20
bejker Offline
Liczba postów: 40
ja nie wiem jak to jest zrobione ja umiem sobie gaźnik przeczyścić może umyć nową głowice założyć ja jestem amatorem a wiadomo że motorynka łatwiejsza to umiałem rozebrać zrobić i złożyćTongue
10.05.2011 18:57
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
16N3-2- mam ten typ na 70-ce i nie mam problemu, takze wiec nie podnos glosuSmile napisalem ci wyreguluj dziada bo jest za malo paliwa dostaje
10.05.2011 21:22
Liczba postów: 2,096
Reputacja: 159
popieram kolege powyzej. Sam mam 16n3 w 70 na oryginalnych dyszach i pracuje. Wiec masz pewnie syf. I nie sugeruj sie ze jak brudu nie ma to czysty. Siarka potrafi sie odkladac w dyszach i problem gotowy. Trzeba wlosiem ze szczotki czyscic wszystko. I nie drutem bo dysze rozkalibrujesz
11.05.2011 05:43
bejker Offline
Liczba postów: 40
simson działa przełożyłem dysze ze starego gaźnika do tego nowego i jeździ zaj**********
Notatka od akusioll, 11.05.2011 15:58 :
Nie bluźnimy!
11.05.2011 14:47
  Problemy z gaznikiem 16n1-11 Oscar329 4 623 27.01.2017 11:02
Ostatni post: Oscar329
  Gaśnie po 300 metrach, i po jakimś czasie znów odpala. TDF 15 2,108 24.11.2015 12:34
Ostatni post: kamil_614
  Problem z gaźnikiem marcin701195 5 777 24.05.2015 21:15
Ostatni post: motoandrey
  Dziwna sprawa z gaźnikiem Piotrek99 9 1,658 15.04.2015 14:57
Ostatni post: Piotrek99
Exclamation witam mam problem ze sprzegłem w simsonie ciema321 8 1,152 27.03.2015 20:40
Ostatni post: wiko02
