30.06.2016, 17:28
Witam. Wbijałem simmering na wale od strony sprzęgła i wszedł mi jakieś 3mm za głęboko. Czy to robi problem?
30.06.2016, 17:28
30.06.2016, 19:16
Robi ,musi być równo z gniazdem
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro
01.07.2016, 10:07
Już minimum jeden taki temat był, czasami może przez to puszczać jeżeli ktoś wcześniej wydłubywał simmeringi śrubokrętem.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r II: Romet Pony 301 '89r lll: Romet Kadet m760 '88r IV: Romet Ogar 205 '88r V: Romet 50t1 '80 VI: Simson s50 b '75r
01.07.2016, 10:46
A jak go najlepiej wyjać. Czy można przewiercić?
01.07.2016, 11:11
Ciężko będzie. Wydłub go śrubokrętem(uważaj żeby gniazda nie uszkodzić) i daj nowy. Nie są to wielkie koszta. Tak jak jaro5 mówił, równo z gniazdem.
Chcesz napisać post/wątek? Najpierw zastanów się i dopiero pisz- ułatwisz zrozumienie posta innym użytkownikom, a no i nie znajomość regulaminu szkodzi
01.07.2016, 12:48
Dobra dzięki wyciągnąłem śrubokrętem podważając od środka. A czy po założeniu nowego trzeba ten simmering zabezpieczyć przed obróceniem się punktując aluminium? W rometach się coś takiego praktykuje ale czy w simsonie też ?
01.07.2016, 13:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.07.2016, 13:49 przez arturwietnam.)
Broń boże! Jeśli simmering wchodzi ciasno to żadne punktowanie czy nacinanie śrubokrętem nie jest wskazane, apropo takiej praktyki w rometach, to powiem tylko że jeśli ktoś nie nagrzewa karterów przy remoncie generalnym to później takie rzeczy jak luz w gniazdach występują, a że wiadomo że romet ma gorsze jakościowo materiały w porównaniu do simsona to wystarczą 2 takie druciarskie wymiany i już jest po ptakach.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r II: Romet Pony 301 '89r lll: Romet Kadet m760 '88r IV: Romet Ogar 205 '88r V: Romet 50t1 '80 VI: Simson s50 b '75r |
Podobne wątki… | |||||
60/4/3 na wale s60 | Simek46 | 35 | 7,530 |
27.08.2016, 11:47 Ostatni post: jaro5 |
Olej na wale. | KacperS | 7 | 2,880 |
09.04.2016, 18:12 Ostatni post: Pawelek01 |
Łozyska na wale | Adrianovsky | 6 | 2,339 |
16.01.2016, 17:44 Ostatni post: łagodny |
Luz na wale. | Matadors726 | 7 | 2,211 |
30.07.2015, 15:47 Ostatni post: Matadors726 |
Luz na wale/uszczelka cylindra | #s51Gt# | 4 | 3,481 |
30.08.2012, 10:43 Ostatni post: #s51Gt# |
