simering od strony zapłonu
szymon240913 Offline
Liczba postów: 19
Witam mam problem z ciagle padającym simeringiem od zapłonu mam już tego dość może ktoś poradzi jakiś dobry simering lub patent na to żeby nie wymieniać go co tydzień ?Dodam że na poprzednich karterach też ciekł zmieniłem na troche lepsze używki i jest to samo ...
02.05.2019 14:59
Liczba postów: 2,408
Reputacja: 169
RE: simering od strony zapłonu
Załóż corteco albo coś podobne mariowe
02.05.2019 17:09
bomBer Offline
Liczba postów: 883
Nie masz luzów ma wale?? A czy otwór na simering jest ładny, czy podrapany lub jakoś inaczej uszkodzony?
02.05.2019 18:10
Liczba postów: 19
luzów nie ma. a otwór jest normalny
02.05.2019 18:52
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 99
Załóż dwuwargowy może pomoże. Pozdrawiam.
02.05.2019 19:14
Reputacja: 169
Cieknie z wargi czy z bloku?
02.05.2019 20:32
tomek1980 Offline
Pojazd: S51 S83/5/3M
Liczba postów: 7
Witam, wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum, chodź jestem już zarejestrowany jakiś czas.
Panowie mam podobny problem co założyciel tego tematu. Jednak u mnie kapie mieszanka między karterem, a simeringiem. Powierzchnia jest lekko podrapana.
Ostatnio wkleiłem siemring na kleju do metalu https://allegro.pl/oferta/klej-do-metalu...gLmuvD_BwE
i nadal kapie.
Posmarowałem miejsce styku simeringa z karterem silikonem. Po odpaleniu silnika przez jakieś dwie minuty było ok. i znów zaczęło kapać.
Miałem to wszystko spróbować zasmarować klejem do szyb, ale nie wiem czy to dobry pomysł, bo w razie czego nie będzie można tego kleju doczyścić.
Zastanawiam się jeszcze, czy to nie jest wina braku odrzutnika oleju https://www.jackmotors.pl/oldtimer/odrzu...0-oryginal ?
Rozbierałem już w życiu kilkanaście silników simsona i zawsze były odrzutniki, a w tym konkretnym egzemplarzu ich nie ma.
Czy to może być przyczyna, że mieszanka przedostaje się ?
Czy nie ma to nic wspólnego ?
Zasmarować klejem do szyb i liczyć na to, że będzie ok. ?
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.05.2019 21:27 przez tomek1980.)
06.05.2019 21:26
Reputacja: 169
Spróbuj założyć odrzutnik. A na sucho simer wpada czy potrzebuje siły? Jak gniazdo nie rozbite to na silikonie czy jakimś innym kleju musi trzymać. a odtlusiles to?
06.05.2019 21:48
tomek1980 Offline
Liczba postów: 7
Simering wchodzi z oporem, odtłuszczone wszystko było. Jak wkładałem na tym kleju, (jak wyżej piszę) to z dużym oporem wcisnąłem palcami.
Spróbuję dać odrzutnik i simering na silikonie lub na kleju do szyb.
Po kleju do szyb, to nawet atom nie powinien tego ruszyć.
06.05.2019 22:43
Reputacja: 169
Dla bezpieczeństwa wklej na silikonie a od zewnątrz pociagnij tym klejem. Bo w razie wymiany z zewnątrz wyskrobiesz. A gniazdo drapać to nie za miło
07.05.2019 05:49
Podziękowania: tomek1980
  Wypadanie zapłonu menma96 9 710 15.07.2020 19:50
Ostatni post: menma96
  Simson SR50 Elektronic - słaba iskra, i wypadanie zapłonu Mateusz12322 1 281 10.07.2020 19:35
  Brak możliwości ustawienia zapłonu kondziu_sb 7 746 09.06.2020 13:13
  Gaznik 19n1-12 regulacja i ustawienie zapłonu o pojemnosci 70 Raper1989 6 1,067 12.09.2018 20:53
Ostatni post: Raper1989
  Wyprzedzenie zapłonu Simson70 5 1,679 06.01.2018 08:51
Ostatni post: piotr43267
