simson electronic problem z obrotami
ErroR404 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 95
mam problem w simsonie w electronic a mianowicie
odpali i jest ok ale tylko wolne obroty daje mu gazu nie ważne czy po woli czy do końca obroty się nie zmieniają ale słychać takie buuuuuuuuuuuuuu tak jakby ssał powietrze ale paliwa nie i jak go już tak potrzymam na pełnej manetce i zgaszę potem od razu odpalę to łapie wysokie obroty potem spadają mu znowu wskakuje na obroty ale nie na najwyższe i potem spada na te wolne obroty i nie reaguje na manetkę gaźnik czyściłem
05.04.2015 08:16
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 616
RE: simson electronic problem z obrotami
Daj mu ssanie , bo mi raz dysza główna się odkręciła i tylko na ssaniu chodziło.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
05.04.2015 09:31
ErroR404 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 95
na ssaniu tez nic
05.04.2015 09:39
Liczba postów: 616
A śruba regulacji mieszanki na ile wykręcona , wykręć prawie na maksa ale na włączonym silniku.
W moim garażu:
V: Romet 50t1 '80
05.04.2015 10:39
ErroR404 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 95
mam takiego binga śruba o regulacji to ta na dole?
http://c.wrzuta.pl/wi11242/5058fc07000177b046bde914 kręciłem nią i na odpalonym i na zgaszonym i nic
i mam jeszcze jeden problem mam dokładnie to koło http://www.jackmotors.pl/kolo-magnesowe-...-1002.html w tym simsonie ale ono jest od platynek a ja mam electronica mogą być jakieś skutki uboczne? powinien chodzić na tym magnecie? może dlatego nie działa tak jak powinien
ps. sima kupiłem w takim stanie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.04.2015 12:48 przez ErroR404.)
05.04.2015 12:32
  Problem z utrzymaniem zapalonego silnika w Simson S51B silos 8 487 17.06.2020 05:03
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 722 11.10.2019 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Simson sr 50 problem kaciek123 2 434 29.06.2019 23:46
Ostatni post: kaciek123
  simson s51 problem z prądami kondziu_sb 10 888 16.06.2019 20:05
Ostatni post: kondziu_sb
  Simson 60/4 problem z odpalaniem. darcioww 4 542 05.06.2019 13:28
Ostatni post: darcioww
