- 1 Głosów - 5 Średnio
simson jak sie nagrzeje to słabnie
ad100
Pojazd: S51
Liczba postów: 16
Znowu to samo w poprzednim przypadku zmieniłem świece i jest troszke lepiej silnik jest nadal słaby na luzie chodzi normalnie ale pod czas jazdy praktycznie nie używam trzeciego biegu. Nic sie nie zaciera kompresję ma dobro zapłon ustawiony 1,8mm przed GMP silnik się strasznie grzeje zmieniałem znowu świece i nie pomaga co to morze być kable są sprawdzone gaznik czyszcze co drugi dzień podczas jazdy gdy dam pełny gazto robi się słabszy na pół gazu jest ok to mulenie nie jest takie jak by brakowało paliwa czy to morze byc cewka?
18.11.2012 09:51 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
RE: simson jak sie nagrzeje to słabnie
Zapłon masz bardzo przyśpieszony! Dlatego na wysokich obrotach brakuje mu paliwa i przerywa. Obudowę iskrownika w lewo troszkę i przykręć mocno. Zapłon do opóźnienia, bo jak masz za bardzo przyśpieszony to się nagrzewa szybko i bardziej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.11.2012 11:58 przez bykuu93.)
18.11.2012 11:56 |
Szymq3
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
albo za bardzo opóźniony i się grzeje stawiam na opóźniony. poreguluj na oko i za mało paliwa dostaje zwiększ dawkę w komorze pływakowej ma być na równo lub troche wyżej tego słupka co jest w gaźniku. zwiększ dawkę i musi działać
18.11.2012 14:12 |
Sylewk
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Jak wcześniej jeździł dobrze nic nie regulowałeś nie kręciłeś zapłonem gaźnikiem itp. to stawiam na cewkę butelkową, kabel wn i fajkę, kup nowe i powinno być OK
18.11.2012 14:25 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
Zapłon może się sam rozregulować bo podczas pracy silnika są drgania które mogą spowodować popuszczenie się iskrownika i lekko zmianę położenia iskrownika, poziom paliwa tak samo może się przestawić podczas wstrząsów.
18.11.2012 16:21 |
Sylewk
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Dwa lata jeżdżę na silniku po remoncie ani razu nie zaglądałem pod dekiel jak jest dobrze zrobione nie ma prawa nic się dziać.
18.11.2012 18:13 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
Jasne że tak, ale przypadki się zdarzają, też nie często tam zaglądam bo nie mam potrzeby, ale sam tak miałem że się poluzował i sam opóźnił.
18.11.2012 18:37 |
ad100
Pojazd: S51
Liczba postów: 16
myśle że to nie bedzie zapłon kompreche sprawdzałem na zimnym morze to buć wina chińskiego cylka60 na którym jerzdze pół roku jest dziwnie wytarty a tlok porysowany jak patrze na oryginała 50 co ma 17000km to wyglada jak nowy a chińczyk co na 300km wygląda jak by miał milion km załorze org 50 i zobzcze co dalej narazie dzięki
20.11.2012 22:20 |
