15.05.2010, 10:39
witam kupiłem silnik simsona z elektronicznym zapłonem 6v włożyłem go w ramę .. no i chciałem go odpalić ale nie chce odpalic załapuje ale nie pali raz się zaleje a raz nie ..... Proszę o pomoc!!
15.05.2010, 10:39
15.05.2010, 21:44
ustaw gaźnik
15.05.2010, 21:50
zapłon lub gaźnik..
.:Cztery koła uniosą moje ciało, dwa koła uniosą moją duszę:. Praca ... zarabiam na coś powyżej 500ccm
15.05.2010, 22:08
no gażnik jest ok bo daje paliwo był czyszczony no a zapłon ma iskrę ale jak wolno kopię kopniakem to jest iskra a jak szybko to co jakiś czas jest
15.05.2010, 23:13
gaźnik może CI dawać paliwo ale za dużo i będzie go zalewać simek bd łapał ale nie bd w stanie przepalić takiej dawki mieszanki.. A świeca jaką ma barwę jest sucha czy mokra..??:p
16.05.2010, 08:35
Powiem ci jedno, z objaw wskazuje że po prostu kończy lub skończyl ci sie wlasnie moduł zapłonowy- raz iskra jest raz jej nie ma. Tylko uwazaj bo modul do tanich nie nalezy;p
Pomogłem, + do reputacji
GAZ JEST DO ZAPALNICZEK
16.05.2010, 08:55
no właśnie akusioll iskra jest ale jak kopie kopniakiem wolno a jak szybko to co i raz to co przydało by się wymienić a i jeszcze coś bo jam mam zapłon platynkowy no i go wczoraj podłączyłem no ale nie wiedziałem jaki kabel gdzie idzie no bo ja chciałem na krytko żeby była iskra ..
17.05.2010, 13:42
w elektroniku prawdopodobnie jest moduł bo jak lekko kopniesz to prąd sie jakis zrobi a jak szybko to nie ma to znaczy ze moduł.. po 2 zapłon platynka jeśli chcesz podłączyć musisz wziąśc jakiś schemat z jakiejś stronki i zobaczyc..
19.05.2010, 21:13
Moduł nowy 7 dyszek:d Kolego I dla niektorych w elektroniku nie da sie ustawic zapłonu;d
Simson s51
Pj http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/103046 Zajeżdzam na dysko i mowie do dziewczyn stojących obok mnie " Hej laska Chesz sie przejechac?? To mnie popchaj "
19.05.2010, 22:06
a masz na module regulacje ? ustaw iskre że na wolniejszych obrotach też będzie iskra tylko nie przesadzaj z tym
SIMSON <3
Pomogłem ? Punkt ? Nie musisz ! Nie robię tego na pokaz. Daj go komuś komu się przyda.
20.05.2010, 18:47
nie da sie ustwaic zaplonu w elektroniku??<hahahah> dojebale##s. Od czego sa 2 srobki trzymajace iskrownik? krecisz lewo prawo i juz, a w module nic nie ma!
20.05.2010, 19:27
W module nie Masz tylko podłaczasz moduł i ma chodzic I nie ma żadnych srubek jak w platynowcu
Simson s51
20.05.2010, 21:32
w elektroniku nie ma śrubek do regulacji ; )
20.05.2010, 23:28
a może ktoś powiedzieć który moduł ten w iskrowniku czy ten w schowku tam od strony filtra ??
bo mam podobny problem Na kawasaki srają ptaki w suzuki same stuki a Honda hm... Honda fajnie wyglada http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/86774 http://bikepics.com/members/kurus/84s51/
chodzi o moduł w schowku . ddrowski miał regulacje że przy słabszych obrotach wału miał iskre i słabsza na górnych a lbo że na górnych zabójcza a na słabych prawie wcale
widocznie masz jakiś chiński moduł i dupa nie masz
SIMSON <3
10.06.2010, 22:12
temat zamknięty
SIMSON SR50 [/font] Rok: 1989 Pojemność: 50cm Gaźnik: 16N3-4 V-max: 62 km/h Instalacja: 12V Skrzynia: 4 Biegi Tłumik: Seria Tuning: na razie żaden |
Simson S51 nie chce palić na zimnym silniku | longi92 | 8 | 2,063 |
29.12.2021, 23:08 Ostatni post: Qwet |
Simson S51 - zgasł i nie chce zapalić | bartek19933 | 21 | 4,946 |
25.10.2020, 17:38 Ostatni post: jaro5 |
Simson 70/6m przerywa chce iść a nie może | kuczyniak56 | 2 | 1,248 |
02.08.2019, 17:45 Ostatni post: Golibroda |
Simson nie chce odpalić | biedaczek | 2 | 1,365 |
22.02.2019, 23:30 Ostatni post: IFA_1988 |
Simson nie chce odpalać po rozgrzaniu | szumanek | 24 | 6,846 |
06.05.2018, 20:04 Ostatni post: jaro5 |
