simson nie pali, gaśnie
lukas809 Offline
Pojazd: Simson sr
Liczba postów: 2
Witam. Mam taki problem iż simson ciężko pali na ssaniu a gdy już odpali po ok 1 minucie wyłączam ssanie i jade jakieś 200m, się zatrzymam to zgaśnie i już nie odpali. iskra jest taka jak powinna i z zapłonem przypuszczam ze tez wszystko będzie ok. Dodam ze mam gaznik amal 19. Nie wiem co robić!Tonguełacze:
16.01.2010 21:42
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: simson nie pali, gaśnie
Przedmuchaj gaznik i go odpowiednio wyreguluj! sprawdz swiece
SimsoN S 125
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.01.2010 01:51 przez Patryk.)
16.01.2010 23:21
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
według mnie to zapłon trochę przyspieszyć lub opÓźnić...Zwiększ mu trochę dawkę mieszanki...Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.01.2010 21:22 przez Majki93.)
17.01.2010 00:31
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Nierozgrzebuj dużo rzeczy na raz to po pierwsze. Pierw radze sprawdzić cały ukłąd paliwowy. Od kranika do gaźnika . Później jeśli stwierzisz ze jest ok to rób dalej. Spróbój dać też szmate pod filt powietrza. Ja mialem tak ze po kilku km gasł.
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
17.01.2010 11:03
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
zobacz symering od strony sprzęgła ja miałem też takie coś jak mÓwisz Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.01.2010 21:23 przez Majki93.)
17.01.2010 11:37
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
najpierw sprawdz ten układ paliwowy bedzie okej spróbuj inną świece jeśli to nie pomoże to ustaw zapłon
17.01.2010 11:50
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
według mnie to jak by paliwa nie dostawał. a jak jedziesz to jeedź cały czas na ssaniu zobacz czy zgaśnie . wiadomo będzie przymulowny nie będzie wchodził dobrze na obroty ale nie powinien gasnąć
SIMSON POWER Biggrin
mój temat : Mój SIMSONEK
17.01.2010 12:17
dziedzic122 Offline
Liczba postów: 94
Wyczyść gaznik, kranik, przeczyść, dawkę paliwa zwiększ, albo sprawdź jak będzie jechał na innym filtrze, bo u mnie bylo, że byl taki zasyfiony, że miał muła i gasł. Pożycz od kolegi jakiś filtr powietrza i sprawdź jak na tym będzie. Według mnie to jest filtr,ale mogę się mylić Smile
Simson s51
Pj http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/103046
Zajeżdzam na dysko i mowie do dziewczyn stojących obok mnie
" Hej laska Chesz sie przejechac?? To mnie popchaj "
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.01.2010 21:26 przez Majki93.)
17.01.2010 12:49
lukas809 Offline
Pojazd: Simson sr
Liczba postów: 2
Dzięki wam ustawiłem zapłon i simek śmiga idealnie nic nie gasnie itp Smile
20.01.2010 22:08
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
(20.01.2010 22:08 )Bohun221 napisał(a):  Temat do zamknięcia
Bohun, a Ty jesteś autorem tego tematu?
...2011...Passat...
21.01.2010 18:31
  Simson s51 nie ma siły jechać Dawid212 14 884 08.01.2019 09:19
Ostatni post: Dawid212
  Simson S51 Wcale nie odpala golfr20 2 298 04.01.2019 09:47
  Simson S51 - Gaśnie/Szarpie po wbiciu jedynki SynAnarchii 2 208 02.10.2018 19:41
Ostatni post: McMichael99
  simson strzela z wydechu i nie kręci na maksa oraz nie ma za bardzo sily #Kacper0o 4 368 11.09.2018 07:09
Ostatni post: Frugas09
  Simson gaśnie po wbiciu 1 biegu Kamiel 5 309 01.09.2018 15:36
