simson s60 po przejechaniu 200 300m robi się slaby
ad100 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 16
Ratujcie simson po przejechaniu kawałka drogi robi sie słaby i nie chce jechać wyglada to tak na zimnum rozpedzam sie 123 i po chwili robi sie slaby i trzeba redukować biegi wszystkie łożyska oki nic sie nie zaciera zaczeło się to gdy po wymianie tloka i pier.. chcialem ustawić zapłon ustawiłem iskrownik na kreskę początek rozwarcia platynek 1,7 przed GMP co jest żle stawiam na zapłon bo raz jak go przydusiłem to szczelił w daznik
Jak się zrobi slaby to na sprzengle normalnie się zbiera na obroty Z GÓRY DZIĘKI
05.11.2012 19:18
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
RE: simson s60 po przejechaniu 200 300m robi się slaby
Może zestaw puchnie i się zaciera, albo zapłon/świeca się nagrzewa i przy nagrzaniu nie daje dobrej iskry przez co słabnie.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
05.11.2012 19:34
boczek97 Offline
Liczba postów: 758
Reputacja: 33
A ssanie wyłączasz? Ja bym pogrzebał w zaplonie...
[Obrazek: 30224.jpg]
Simson s51 89r. :
-Zapłon-platyny 6V
-Gaźnik- Amal 16
-Wydech AoA1
-Cyl -No Name -zacier
-Tłok -//- -//-
Pomogłem? Daj +!
05.11.2012 20:52
ENDURO Offline
Pojazd: simson s50 E
Liczba postów: 531
Reputacja: 54
śprawdż jakiego koloru jest świeca i jeszcze raz sprubuj wyregulować zapłon może masz na którymś kablu przebicie sprawdź jescze cewke butelkową i fajke
Jadę jadę na simsonie, wiatru pęd i cztery konie Xd
wnp
05.11.2012 22:12
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
jak po wymianie tłoka to on może być winny ,wyczysc i wyreguluj gaźnik a jesli to nie pomoże to tłok.
05.11.2012 22:32
ad100 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 16
gażnik czyszczony zapłon ustawiałem jurz 3 razy na innych świecach jest to samo kabel i fajka ok wszystkie przewody od zaplkonu wymieniłem i dale to samo świeca jest ceglasta przed wymianom tłoka terz mi się to raz zdarzyło gdy pogrzebałem przy zaplonie
ale z puchnięciem tłoka to morze być prawda sprawdze
06.11.2012 18:33
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
to będzie widać po cylku i po tłoku czy coś się działo ja jednak jestem przekonany że tłok to robi.
06.11.2012 22:04
ad100 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 16
Tłok jest ok nie puchnie winna była świeca Dzięki zamykam temat
11.11.2012 10:01
  Simson slaby bambo88 1 564 26.07.2017 22:45
Ostatni post: Nico_Grant
  po maksymalnym przekreceniu simson robi "buuu" Siwybuc 5 1,296 22.02.2016 14:36
Ostatni post: Siwybuc
  simson na wolnych słabo się wkręca,przerywa i po 300m zgaśnie NWM już co robić HELP!! lukix61 21 6,753 22.09.2014 19:58
Ostatni post: lukix61
  grzeje się i czarna świeca i po przejechaniu 1-2 km zgaśnie lukix61 8 1,853 04.09.2014 21:43
  slaby start Kaczor_ 8 1,334 26.08.2014 21:51
Ostatni post: rezonator.600
