skrzynia sr80 moge czy nie?
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
hej wszystkim, jestem tu od jakiegos czasu ale dopiero zaczalem remant sima ktorego kupilem 6 lat temu... zalozenie? budowa silnika sr80 z sr50 od podstaw...
pytanie o skrzynie... 4b długa...
znam przełożenia itd ale zastanawiam sie nad 2b
wedlug ori idxie 16/40 co daje przełożenie 2.5
mam zestaw zebatek 17/38 co da 2.23...
generalnie skrzynia 4b dluga ma nizsze wartosci przelozen od normalnej w sr80 czy jak ubiore zestaw 17/38 to pogorsze czy polepsze jej dzialanie?
docelowo bede jezdzil sam do pracy i na rybki bez obciazenia jakiegos...
I 10/44
II 17/38
III 20/36
IV 23/32
czy ma to sens?
czy lepiej zrobić jak w ori II 16/40
prosze o opinie, pozdrawiam
06.07.2021 07:15
Liczba postów: 1,644
Reputacja: 26
RE: skrzynia sr80 moge czy nie?
Przedłużać dwójkę która i tak jest za długa? Lepiej zastanów się jak ją skrócić albo wydłużyć jedynkę
06.07.2021 12:23
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
wlasnie o to mi chodzi czy nie bedzie slaby za bardzo, z jedynka moze byc problem... 2b mam z silnika 3b ktory ma dluzsza wiec chcialem sie poradzic, z jedynka to chyba nic nie wymysle bo oparta jest juz o walek a ten seryjnie mial ta sama ilosc zębów w 3 i 4 a nie jestem fanem skrzyni 5b,
1b chyba tylko zebatka 17 zdawcza walka wyciagne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.07.2021 15:05 przez bombelm7.)
06.07.2021 15:02
Reputacja: 26
Jedyne sensowne to zestaw drugiego biegu rzt 15/40 za jakieś 400zł
06.07.2021 15:33
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Złoże ja w oryginale w SR80 było i tyle... dzieki za odpowiedz.
07.07.2021 19:37
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 867
Reputacja: 9
Jedynkę montuj jak najdłuższą bo przy mocy 8KM w górę oryginalne przełożenie jest bez sensu.
07.07.2021 20:58
Reputacja: 26
Jak masz dostęp do tokarki możesz wywalić 1 bieg i zrobić 2-3-4(sr50)-4(sr80)
07.07.2021 21:22
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
mam tokarke ale skoro mam ori przelozenia z sr80 to nie bede sie bawil... mam 3 silniki sr50 2x 3 i 4 a robie sobie sr80 70/2, chce miec to co "zrobili w fabryce" nie zalezy mi na osiagach... mam 20km przejechac do roboty i wrocic szczesliwie.
dla potomnych SR50 = SR80
1. inny cylinder
2. inny tłok
3. inny lewy karter
4. inny prawy karter
5. inny docisk sprzęgła
6. inny kosz sprzegłowy
7. inna zebadka kosza
8. inna zebadka zdawcza
9. inna uszczelka cylindra
10. inna uszczelka glowicy
11. inna głowica
12. inna dysza gaznika
13. inny dystans na podkladkach tloku
14. inne tryby w skrzyni biegow
15. inny wał
16. inne pierścienie
chyba wszystko ?
09.07.2021 18:52
Reputacja: 26
Simson nie ma uszczelki pod głowicą
09.07.2021 22:54
Goodmayes Offline
Liczba postów: 341
(09.07.2021 18:52 )bombelm7 napisał(a):  dla potomnych SR50 = SR80
1. inny cylinder
2. inny tłok
3. inny lewy karter
kartery są te same tylko fabrycznie frezowane pod 70
zębatka zdawcza jest ta sama w każdym SR
żaden nie ma uszczelki
11. inna głowica
15. inny wał
17. inny sworzeń tłoka
Do 91 roku każdy SR80 był w wersji CE czyli miał rozrusznik, czarne boki silnika, prawą podłogę pod rozrusznik, gumowe kapturki na regulacjach linek i dodatkowe naklejki. Poza tym jako motocykl miał klosz tylnej lampy z podświetleniem tablicy i uchwyt na dużą tablicę rejestracyjną
Opis silnika 110 cm³
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.08.2021 11:38 przez Goodmayes.)
09.07.2021 23:37
  Skrzynia biegów - problem robertRK 3 4,138 13.05.2021 12:03
Ostatni post: arturwietnam
  Simson sr80 Ce moto10 53 54,251 24.02.2021 03:08
  Simson SR80 robertRK 2 8,470 14.08.2020 01:00
Ostatni post: Goodmayes
  Bigproject SWAP RG SR80 by kawalarz powraca kawalarz13579 10 8,205 02.07.2018 22:09
Ostatni post: kawalarz13579
  Mój stary SR80 ganc 14 7,234 08.05.2013 20:55
Ostatni post: boczek97
