spadek mocy na gorącym silniky
werer0348 Offline
Pojazd: SimsonS51 Enduro
Liczba postów: 13
Heart spadek mocy na gorącym silniky
Witam
\Mam problem z simsonkiem s50/1 a mianowicie kiedy jest zimny to odpala za 3 kopnięciem , ma bardzo dużo siły (potrafi 4 dociągnąć do końca). Problem zaczyna się dopiero w tedy gdy silnik zrobi się gorący (nie ciepły ,ciepły działa ok).Co prawda odpala po lekkim naduszeniu ręką na kopniak , lecz traci on 40% swojej mocy .
Nie jest to nagły spadek lecz powolny . Co może być przyczyną?
elektronik , niedługo będę zmienił cylinder na s70 bo mój obecny nie ma gwintu na tłumik(ale jakoś się trzyma) Tongue
23.10.2016 14:20
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
RE: spadek mocy na gorącym silniky
moim zdaniem coś cię grzeje z ukł. WN lub szlif ale jak byś miał szlif robić to by wogóle siły nie miał
obstawiam świece i cewke bultelkową
23.10.2016 14:30
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
Zobacz jaki kolor świecy, może za bogata mieszanka (ssanie gdzieś zablokowane). To mogą być też simmeringi na wale.
23.10.2016 14:36
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Taki powolny spadek mocy, wraz z nagrzewaniem się silnika, świadczyłby o utracie kompresji.
Jeśli masz możliwość, zmierz kompresję na zimnym i na gorącym silniku.
Jeżeli będą znaczne różnice, to masz przyczynę, jeżeli nie, to szukaj problemu w układzie zapłonowym lub gaźniku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.10.2016 14:44 przez miro.)
23.10.2016 14:43
Jaki masz tłok/firma?Bo może puchnie.Był robiony szlif lub nowy cyl/jaki ?
23.10.2016 15:54
werer0348 Offline
Liczba postów: 13
Możliwe żeby kompresje tracił przez nie szczelny wydech (przy cylindrze)?
Ja kupiłem ten silnik (mój poprzedni był w rozsypce ) i nic w nim nie ruszałem w lecie był dobry ale teraz zaczęło się to dziać
Nie znam marek części
Spróbuje go nagrzać i podczas jeżdżenia wymienię świece zobaczę co się stanie
Jakie firmy z częściami polacacie a jakich unikać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.10.2016 16:23 przez werer0348.)
23.10.2016 16:21
Liczba postów: 3,439
Musisz zmierzyć kompresję na ciepłym i zimnym jak pisze Miro, części kupuje w Jackmotors i ten sklep polecam.
23.10.2016 16:29
werer0348 Offline
Liczba postów: 13
z jak to zmierzyć ?
23.10.2016 16:52
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
Tak, to prawda, -winna może być też kompresja. Jeśli jest zły stan szczelności układu cylinder-tłok z pierścieniami, to wykrywa się to przy pomocy tak zwanej próby olejowej; mierzysz kompresje, potem o lejesz do cylindra kilkanaście cm3 oleju przez otwór świecy, ponownie mierzysz kompresje, -jeśli jest znaczna różnica- trzeba robić szlif i wymienić tłok i pierścienie.
Miernik do pomiaru ciśnienia sprężania kupisz za 50 zł.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.10.2016 17:03 przez Nico_Grant.)
23.10.2016 16:57
Przemek.1997 Offline
Liczba postów: 121
Reputacja: 15
Witam, też twierdzę że to kompresja. Zmierzysz to się dowiesz. Chociaż może być tak bo sam przerabiałem że po nagrzaniu się pierścienie na wysokości kanałów wydechowych przepuszczały kompresję. Ciężko to wykryć bo przy pomiarze kompresji pokazywało mi że jest ok. Robiłem też próbę olejową i wskazywało ok. Być może przedmuchy też nie zdarzały się zawsze. Nie miałem więcej pomysłów co może być bo posprawdzałem cały zapłon i nie pomogło więc zdjąłem górę silnika, cylinder był jak nowy więc go nie ruszałem. Kupiłem lepszego tłoka z pierścieniami i przeszło.
23.10.2016 18:11
  Brak mocy na biegu DraXel 12 1,064 17.05.2022 22:21
  s51 nie ma mocy, nie pali masakra polsky166 32 5,396 18.11.2021 00:37
Ostatni post: MAROX.M
  Brak mocy na niskich obrotach easy_rider91 4 1,059 20.08.2021 17:52
Ostatni post: easy_rider91
  Simson nie ma mocy Jakubek123 2 791 07.07.2020 21:15
  Zanik iskry oraz brak mocy Chuvicii 7 1,162 19.07.2019 16:24
Ostatni post: Chuvicii
