sprzeglo ciagnie
dymek
Liczba postów: 7
sprzeglo ciagnie
siema mam pytanie co do oleju https://www.jackmotors.pl/old-timer/olej...aign-id=19 czy on jest dobry do sprzegla ? bo jest taki problem ze jak wbije biegi wszystkie i troche sim pochodzi to sprzeglo ciagnie i gasnie dodam tylko ze sprzeglo mam nowe 5t i popychacze tez nowe
25.07.2018 22:10 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,262
RE: sprzeglo ciagnie
Wg producenta Ipone Syntesis Box 2 jest przeznaczony do skrzyni bez mokrego sprzęgła, do tego celu powinien być Box Extreme. Próbowałeś regulować sprzęgło na dekielku?
Mój endurak
26.07.2018 01:03 |
dymek
Liczba postów: 7
Tak próbowałem ale to nic nie daje A na butelce pisze że właśnie jest do mokrego sprzęgła
26.07.2018 05:23 |
dymek
Liczba postów: 7
26.07.2018 14:36 |
Simson3k
Liczba postów: 161
Tarcze z tego wkładu ci się skleiły. Zmień je na te najtańśze kosztują 12zł polecam.
26.07.2018 23:36 |
dymek
Liczba postów: 7
Dziś zauważyłem że dźwignia od sprzęgła ma duże wgniecenie od tych popychaczy myślę że to będzie tego wina bo tarczek nie są posklejane bo przed założeniem sprzęgła docieslem je ta tarcza mała i je smarowalem olejem i wszystko ładnie chodziło i mam pytanie co do tych podkładek do kosza czy podkladke się tylko daje za kosz bo tak mam i kosz chodzi przód tył około 0.3 czy to jest dobrze ?
27.07.2018 15:43 |
