sprzęgło ciężko się wciska
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
siemka!! mój problem polega na tym że sprzęgło ciężko się wciska (dwa dni temu połamałem rączkę) i nie wiem co to, dodam że miałem nie dawno wymieniane tarcze i kosz, oraz linkę tylko że ja mam z wsk 125 bo oryginalna nie pasuje, jest o ok 2cm za krótka ponieważ nie jest w nim oryginalny zaczep ten przy silniku na tą linkę. najdziwniejsze jest to że czasami chodzi bardzo leciutko jak ruszam linką ale to raczej nie to. co to może być?? bardzo proszę o pomoc. z góry dzięki i pozdrawiam Smile
22.08.2012 15:24
boczek97 Offline
Liczba postów: 758
Reputacja: 33
RE: sprzęgło ciężko się wciska
Na początek wpuść trochę oleju do pancerza...
[Obrazek: 30224.jpg]
Simson s51 89r. :
-Zapłon-platyny 6V
-Gaźnik- Amal 16
-Wydech AoA1
-Cyl -No Name -zacier
-Tłok -//- -//-
Pomogłem? Daj +!
22.08.2012 16:06
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
wątpie żeby to pomogło bo nie mogę nawet ręką tego wcisnąć (przy samym zaczepie)
22.08.2012 16:12
#s51Gt# Offline
Pojazd: Wsk,Simson
Liczba postów: 226
Reputacja: 5
Ściągnij linkę i nalej oleju tak aż będzie się z 2 str lało i pooliw rączkę .
Albo ci jakoś słabo to złożyli...
22.08.2012 18:56
Szymcio Offline
Szymcio
Liczba postów: 2,313
Reputacja: 146
Dobrze koledzy mówią. Też tak maiłem przy nowej lince to wziąłem trochę mixolu ( bo to miałem pod ręką tylko, a w dodatku to były resztki w buteleczce ) w strzykawkę i naoliwiłem i chodzi jak marzenie. Tylko to bo nic innego nie może być. Pozdrawiam!
22.08.2012 19:01
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
spróbuję, jak zrobię to dam znać czy pomogło
23.08.2012 13:05
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
ee nie polecam oleju bo sie syf w lince zrobi. rozbierz sprzęgło i złóż je na nowo moim zdaniem źle jest coś złożone
23.08.2012 14:50
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
pomogło!! Smile wielkie dzięki !! a macie jeszcze jakieś pomysły czym by wlać ten olej do tego pancerza bo ja lałem strzykawką ale więcej wylatywało bokiem niż do pancerza ale i tak nie wielka ilość bardzo pomogła. jeszcze raz dziękuję Smile
24.08.2012 13:44
Marcin1996 Offline
Pojazd: XX
Liczba postów: 853
Reputacja: 34
Wlewaj strzykawką i ruszaj linką nie patrz na to że leci po pancerzu na koniec go wytrzesz i tyle Wink
24.08.2012 13:47
kamil96 Offline
Liczba postów: 177
chyba nie macie więcej pomysłówSmile hehe, dzięki za pomoc Smile post do zamknięcia. pozdrawiam
25.08.2012 22:57
  Sprzęgło hałasuje na biegu jałowym po wciśnięciu klamki przestaje hałasować. twojstara1 4 388 09.11.2020 17:22
  Sprzęgło Arek67 2 325 29.08.2020 11:48
  Krzywe sprzęgło i twarde iksdelelel 9 508 26.08.2020 21:44
  Sprzęgło problem (luźno chodzi) _Kondziu6785_ 3 330 19.07.2020 22:42
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 791 05.03.2020 18:46
