sprzęt grający do simsona duo
Kamil22555 Offline
Pojazd: Simson Duo 4/1
Liczba postów: 211
Witam. Ponieważ mój silnik w simsonie duo jadąc 50 /h strasznie hałasuję to wpadłem na pewien pomysł. Żeby zagłuszyć ryk silnika podczas jazdy pomyślałem nad zakupem sprzętu grającego. Mam na myśli jakiś głośny odtwarzacz np przenośny głośnik lub inny sprzęt grający, który by prze głuszył ryk silnika. Mój silnik osiąga poziom hałasu 80 db. Jaki polecili byście sprzęt grający który prze głuszy mój silnik i bd nawalał muzą pokonując hałas silnika dając moc muzyki ponad 80 db. Czekam na Wasze propozycje Tongue ? Czy poniższy głośnik pokona swoją mocą hałas mojego silnika : ?
http://allegro.pl/glosnik-przenosny-mp3-...54476.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.05.2015 18:02 przez Kamil22555.)
17.05.2015 17:52
Piter Offline
Expert
Pojazd: Simson S51E
Liczba postów: 878
RE: sprzęt grający do simsona duo
OMG Xd Nie chcesz słyszeć silnika, tylko jakąś muzyczkę z chamskiego głośnika? Biggrin
Simson Blau Enduro 50R
17.05.2015 18:32
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
Chcę słyszeć głośną muzę podczas jazdy a nie ryk silnika Tongue. Co byś mi w tym temacie poradził Tongue ?
18.05.2015 14:31
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,257
Reputacja: 28
A moze wydech trzeba wymienić skoro jest taki głośny? Bo Simson to głośny nigdy nie był na seryjnym wydechu. Do tego jeśli chcesz zagłuszyć silnik/wydech to już nie będziesz słyszał nic co się dzieje na ulicy, innych uczestników ruchu, sygnały dźwiękowe, pojazdy uprzywilejowane.
BikePics
18.05.2015 15:07
Liczba postów: 1,848
Widać że się nie zastanowi nad tym.Bezmyślność a potem wypadki!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.05.2015 17:31 przez jaroslaw97.)
18.05.2015 17:30
olekklaczkowski Offline
Liczba postów: 48
Sprzęt grający w Duo to dobry pomysł sam mam takiego simsonka i długo zastanawiałem się jak to zrobić żeby głośnik nie musiał drzeć mordy (zagłuszanie pracy silnika) tylko żeby przyjemnie sobie grał.
Po pierwsze i najważniejsze to maksymalne wyciszenie i uszczelnienie tłumika. Nie będę tutaj opisywał jak to robić ale sposobów jest mnóstwo.
Po drugie to wyciszenie filtra powietrza. Tutaj jest troszeczkę więcej myślenie jak to zrobić ale dla chcącego nic trudnego.
Jeśli uporasz się z tymi rzeczami polecam rozejrzeć się za używanym ale dobrym akumulatorem i radiem samochodowym. Do tego dwa głośniczki kabel pod telefon lub płyta CD i jest elegancko.
Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.05.2015 21:28 przez olekklaczkowski.)
18.05.2015 21:27
Kamil22555 Offline
Liczba postów: 211
Drodzy koledzy. Ja jadąc swoim simsonkiem dajmy na to przy dobrej bezwietrznej pogodzie te 50/h i mając silnik tuż obok lewej nogi to żadnego chociażby najgłośniejszego sygnału trąbienia przez samochód nie jestem w stanie usłyszeć. A co do wypowiedzi jarosława97 to jeszcze przez 3 lata żadnego wypadku nie spowodowałem jeżdżąc powiedzmy w słuchawkach i chyba lepiej słuchać dobrej nuty podczas jazdy niż huku przez cały czas... A co do tłumika to mam dobrze uszczelniony, ale hałas i tak jest potworny. A co do radia samochodowego to nie mam go za bardzo gdzie zamontować. Dlatego też pomyślałem o głośniku przenośnym na akumulator tym co wyżej w linku podałem. To jest rozwiązanie nieco praktyczniejsze i wygodniejsze. Pytanie tylko czy bd miał dobry power Tongue ?
Niby ten co podałem przenośny głośnik w linku ma taką samą głośność co mój silnik czyli 80 db i 6W ale czy tak na prawdę jest głośny ? Sam się nad tym zastanawiam i nie wiem czy warto dla samego testu zakupić go za te 50 parę złotych. Myślałem, że mi coś doradzicie Tongue ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.05.2015 22:55 przez Kamil22555.)
18.05.2015 22:42
Daw8 Offline
Pojazd: Yamaha DT80
Liczba postów: 111
Wiem o co chodzi z hałasem, po 10 km jest nie do zniesienia. A tak ode mnie to chyba ogłuchniesz przy tym sajgonie...
Audi 80 B2 '79
19.05.2015 09:36
A ja jeżdżę też od 15 lat autem i nie raz były kłopoty z kierującym motorowerem!!!!Zamiast jechać prawą stroną jechał lewą itd. i trąbienie nic nie dało!!!Dopiero przy mijaniu było widać a nawet i słychać muzykę!!!Tak samo jest ze zbyt głośną muzyką w aucie.Durne wypowiedzi są tych co nie mają pojęcia o warunkach panujących na drodze.Radio cała kita i jechana a potem wypadki albo potrącenia!!!
19.05.2015 11:58
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,341
Reputacja: 17
Jak już to bym Ci polecił te głośniki: http://olx.pl/oferta/sprzedam-glosniki-k...5725ecc450
Plusem jest to,że mają zasilanie 12V,potem tylko podpinasz telefon i gotowe Smile
Znajomy je w Ursusie zamontował Szczerbol
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.05.2015 15:38 przez HaXbOx.)
19.05.2015 15:38
  Porównanie silnika z Simsona SR4-3 a Simsona s51 mymys 6 4,781 14.12.2012 20:15
Ostatni post: Marcin1996
