  • 1 Głosów - 5 Średnio
szybko sie meczy
drabina98789 Offline
Liczba postów: 244
szybko sie meczy
Mam taki problem ;P Simosn pali mi z pierwszego ,drugiego kopa I wszystko pieknie extra super Wink siadam i po przejechaniu okolo 20km (jak jade sam a we 2 po 10 km takiej szybszej jazdy )sie meczy i po prostu nie ma sily . Silnik tak dziwnie wyje .. i im dluzej jechac tym jest gorzej .. CO to może byc?Wink ( to odrazu jeszcze takie pytanko ?;d CZego mi wyrywa wentylek z detki ?! juz cxhyba 10 detka ... najczesciej sie to robi jak jezdze we dwoch Wink juz do tej detki to naprawde nie mam siły gdzie sie nie wybiore to potem pcham .. )
Jak coś chcesz to gadu :2775506
link do pj : http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/87179
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.04.2010 16:06 przez drabina98789.)
07.04.2010 16:05
Wekx Offline
Liczba postów: 242
RE: szybko sie meczy
Może Tłok puchnac najprawdopodobniej, a co do dętki to rozbierz opone i wygladz ta dziure gdzie jest wentyl, mozesz to nawet czyms okleic, na wentyl nie nakrecaj zadnych jakis swiecidelek ani nakretek tylko te orginalne plastikowe(inne są za cieżkie często przy dużych przeciązeniach wyrywaja wentyle)i nie zapominaj o wystarczajacym powietrzu jakies 2-3 bary jak we dwoch jezdzisz.
Jeździsz po to aby żyć, żyjesz po to aby jeździć:shy:Rolleyes
07.04.2010 16:47
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
jak się bez powietrza jeździ to tak jestTongue, pompuj dobrze i nie powinno ucinać, wentyl może uciąć od hamowania albo od "palenia gumy":D
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
07.04.2010 17:22
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
Wentyl to tylko i wyłącznie za mało powietrza... A simson został najprowdopodobnie ,źle dodarty lub przegrzany i tłok puchnie ..Tongue
07.04.2010 20:27
szymbor Offline
Liczba postów: 271
Zmień tłok nic innego nie może być tylko kup jakiś dość dobry
07.04.2010 22:57
Liczba postów: 244
jestescie pewni ze tłok ? ale jak tłok by puchł . TO jak by juz odpoczał to tłok juz nie bd spuchniety? Wink
08.04.2010 12:51
Wekx Offline
Liczba postów: 242
nie, Tłok puchnie tylko od gorącaSmile
08.04.2010 15:24
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Ja mam almota i śmigałem ile wlazłoTongue.
Najwyżej przytarłeś go za mocnoTongue
Zobacz zapłon może cośnie takTongue.
I nasmaruj szmatke przy platynkachTongue
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.04.2010 17:01 przez biodizel.)
08.04.2010 17:00
kamilo4195 Offline
Cytat:Napisane przez paliwo - Dzisiaj 17:00
Hahahah co to ma do tematu jak można tłok przytrzeć..?? hahahahha zapłon odpada bo to się dzieje jak simek jest gorący tylko i wyłacznie tłok... przytrzeć tłok hahaha
08.04.2010 17:20
Liczba postów: 244
dzisiaj wieczorkiem postaram sie zanlesc czas zeby tam zajrzec ale jak Ojcu powiedziałem że może to byćtłok to powiedział ze raczej odpada ...
08.04.2010 17:50
  Przegrzał się? Dusi się jak przy lewym powietrzu dawid-1998 14 2,749 29.11.2015 10:22
Ostatni post: adasiek1111
  Szybko się grzeje. Bodzio4351 7 1,205 16.08.2014 14:39
Ostatni post: Sławjuti
  Szybko zużywające sie szczęki Dejson 2 720 27.04.2014 19:00
Ostatni post: really
  szybko się grzeje :( TIGERNABOL 6 1,060 24.03.2014 16:51
Ostatni post: bykuu93
  szybko tylni hamulec : < arek1998 5 1,021 30.06.2013 21:39
Ostatni post: arek1998
