  • 1 Głosów - 5 Średnio
wymiana zebatek
eleanor Offline
Liczba postów: 113
wymiana zebatek
mam takie jedno pytanko otóż mam w Simsonie cylek s60 oryginalny kosz sprzęgłowy zębatkę zdawcza z 17 zębami i przy tych częściach simek jedzie mi mniej więcej 70. i tu się dla mnie schody zaczynają wiec jaka mogę założyć zębatkę z tylu żeby simek trochę przyspieszył tzn ile zębów może być na niej. dodam że nie pamiętam ile mam zębów na tej zębatce przy tylnym kole. na przyspieszeniu tak bardzo mi nie zależy bo nie ścigam się simkiem tylko chce tak do normalnej jazdy trasy ok 10-15km a 70 to trochę wolno.
motor czuć ze ma jeszcze rezerwę mocy tzn aż by się chciało wbić 5 bieg.
27.05.2011 22:42
Liczba postów: 2,096
Reputacja: 159
RE: wymiana zebatek
skad ja to znam ;] podlub w cylku dla zwiekszenia obrotow i v max. albo zaloz z tylu zebatke od sr. mniejsza jest
27.05.2011 22:46
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
RE: wymiana zebatek
Załóż kosz sprzęgłowy od s70 i zębatkę do tyłu od sr50 i bedziesz targał pod 110 kmh jeśli masz s51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.05.2011 18:35 przez DUDEX.)
27.05.2011 23:14
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
RE: wymiana zebatek
zaraz mu powiecie, że pofrunieBiggrin
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
28.05.2011 15:54
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: wymiana zebatek
ludzie do cholery ja pytam jaka zębatkę a nie jak zwiększyć moc itp.
29.05.2011 12:59
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: wymiana zebatek
kombinuj Wink jesli ma taki ogrom mocy zaloz 18 - 19 z Tongue i sprawdz jak sie jezdzi
gg: 47665085
29.05.2011 13:03
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
RE: wymiana zebatek
na tuning cylku s60 to 18z bez problemu, a jak założysz jeszcze dysze super moc, to i 20z jak znajdzieszBiggrin
takie gadanie jest bez sensu jak na 60ccm na 16z będzie jeździł żwawo bez żadnego doła to już jest dobrze, jak dla mnie to większa zębatka niż ww to głupota, bo pod wiatr/górkę trzeba na 2b jechać, a ten prędkości tak ci znowu nie da dużo, bo z kumplem ostatnio sprawdzaliśmy i na 60/4 na 15z jechał 76km/h (na liczniku 75), a na 17z 81km/h (na liczniku 70-71) więc wychodzi na to, że nie ma takiej mocy, żeby się dokręcić, dodam, że to 60/4 nie było na 10k, tylko z wydechowem na 28mm, więc tylko lekko usprawiona seria.
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
29.05.2011 15:37
Reputacja: 159
RE: wymiana zebatek
no ja mam 17z z cylkiem 70 i wydech na 28mm, wydech sp04 a reszta seria. Licznikowe 80 idzie
29.05.2011 15:58
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
RE: wymiana zebatek
kumpel na 60/4 z takim samym oknem i wydechem coś dłubniętym na podobę sp04 też szedł tyle na takim przełożeniu.
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
30.05.2011 13:40
..::ELEKTRONIKA::..
RE: wymiana zebatek
Ja mam Kosz sprzęgłowy s70 zdawcza 16z cyl 70 gaźnik szlifowany do fi 17 dysza 0,72mm i lecę 85 to max jak go pocisnę
30.05.2011 18:38
  Wymiana kosza sprzęgłowego KsD 3 575 05.04.2018 20:53
  Simson Schwalbe, wymiana silnika na 4T. gaweron 5 1,333 29.06.2015 10:19
Ostatni post: Szymcio
  Wymiana zapłonu kulelko1999 14 1,745 12.03.2015 23:29
Ostatni post: Mumii
