14.03.2017, 21:44
witam czy pomoże mi ktoś wyjaśnić jak zamontować i jak podpiąć zapłon lfk do simsona s51? z góry dziękuje za pomoc
14.03.2017, 21:44
14.03.2017, 21:49
schemat ładny dziękuje kolego czyli te 3 kable końcowe ida pod stacyjke mam rozumieć ?
kolego mam jeszcze pytanie jak mam dwa kable złączone razem zielone w zapłonie to wpinam podwójne zielone do tego pojedynczego z modułu razem a ten 3 co mam obcięty zaizolować ?
15.03.2017, 21:38
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.03.2017, 22:04 przez MarcinSimsonFan.)
Zielony pojedynczy kabel z cewkomodułu dajesz do masy(z oczkiem). Biały to masa iskrownika wiec do białego. Czerwony z modułu do czarno-czerwonego z iskrownika. Czarno-biały podpinasz pod styk 2 do stacyjki(gaszenie). Zielony do zielonego. Zółty z iskrownika(światła+ładowanie) dajesz do pinu dolnego lewego. Ten zielony i żółty który został zaizoluj. Najlepiej utnij ten plastikowy konektor z cewkomodułu i zamontuj tam pojedyncze konektory. Reszty musisz się domyślić.
Tu masz bardzo czytelny schemat: http://imgur.com/OM8Hhbm
Simson S51
16.03.2017, 20:13
dzięuje kolego za pomoc i chęci plusik dla cb pozdrawiam
