zmiana silnika problem z kablami.
sternik15 Offline
Liczba postów: 1
Witam jestem nowy. Mógł by mi ktoś pomóc. Ponieważ nabyłem drugi silnik do simsona s51 . i chciałbym go zmienić ale problem brzmi nastepująco , że w starym silniku z iskrownika wychodziło mi 5 kabli :czerwono biały, czerwo szary czerwono żółty i brązowy i niebieski . a w drugim silniku mam tylko 4 kable . czerwony,-czerwono-bialy,-brązowy,-szary . Powie mi ktoś jak to podłaczyć z tamtymi kablami bez kombinowania . bardzo prosze . z góry dziękuje
Pozdrawiam.
15.03.2018 21:12
simson514 Offline
Pojazd: Simsons70enduro
Liczba postów: 241
Reputacja: 7
RE: zmiana silnika problem z kablami.
Zaplon platynkowy? I ile v?
15.03.2018 22:28
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
W zapłonie z przerywaczem wychodzą 4 kabelki a w Electronicu 5 (impulsator). Jak nie chcesz się bawić w przekładanie zapłonów to odłącz całkowicie moduł zapłonowy (koło filtra powietrza), Kabel od przerywacza (brązowo-biały) podłącz na stacyjkę do pinu 2 a na drugą nogę przypnij cewkę zapłonową. Nie wiem czy się różniły. Dla bezpieczeństwa kup drugą np. z jakiegoś samochodu. Powinna dawać radę. Jeszcze pytanie jaką masz cewkę ładowania w tym silniku i jaki układ regulujący. Schematy znajdziesz tu. Według mnie najczytelniejsze ze wszystkich.
Pomogłem? Zostaw plusa!
15.03.2018 22:40
  Zmiana instalacji z 6v elektronik na 12v elektronik kam921 5 2,057 07.08.2020 20:52
  Zmiana elby na regulator z skuterka Blusik 2 1,503 01.02.2020 22:37
  Problem z kablami simson sr4 2/1 oblej 8 2,545 25.05.2019 17:32
  Zmiana zapłonu po około 10latach na elektronika Szpan90 10 2,432 12.04.2019 11:50
Ostatni post: Pawelek01
  Problem ze światłami, W czym problem? Sebek912 5 1,974 12.01.2018 22:17
