WYNIKI KONKURSU NA SIMSONA ROKU 2025! (kliknij tutaj)
Simsony.info Forum o Simsonach Dyskusje v
« Wstecz 1 … 209 210 211 212 213 … 221 Dalej »
90 ccm, a gaźnik
90 ccm, a gaźnik
Strony (2): 1 2 Dalej »
pypu140 Offline
Postów: 1,277
Reputacja: 29
26.06.2010, 14:02
Witam
mam do was pytanie, czy 90 nie jakieś tt czy coś tylko wersja lightTongue będzie chodzić na gaźniku 16mm (16n3)??
piwo
Kubeck Offline
Postów: 1,039
Reputacja: 26
26.06.2010, 15:02
Nie
... gadasz coś za plecami,
Dla mnie to żadna krzywda, ale kur*a pamiętaj,
że się ze mną nie igra !
kamilo4195 Offline
Postów: 1,229
Reputacja: 19
26.06.2010, 16:44
Nie wiem czy 19mm by dawał radę ale już 21 mm już elegancko by styknoł..;;p
.:Cztery koła uniosą moje ciało, dwa koła uniosą moją duszę:.
Praca ... zarabiam na coś powyżej 500ccmSmile
pypu140 Offline
Postów: 1,277
Reputacja: 29
26.06.2010, 18:24
21mm to wiadome, ale pytam czy w ogóle by pojechało (nie chodzi mi tu o duże osiągi) na 16mm, czekam na dalsze wypowiedzi.
piwo
kamilo4195 Offline
Postów: 1,229
Reputacja: 19
26.06.2010, 19:03
wg mnie by nie pojechało...;P za małą dawkę by dawało chyba ,że by się trochę go inaczej zrobiło ustawienie na pływakach tak ,żeby przelewało to może coś by dygnoł..Tongue
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
Reputacja: 10
26.06.2010, 19:17
gdybyś zrobił na seryjnych wysokosciach jak 50cc to było by ok ale byś musiał sie pobawic gaźnikiem
Bester Offline
Przyjaciel
Postów: 859
Reputacja: 19
26.06.2010, 19:43
Z większą dyszą by odpalił, ale w ogóle po huj zadajesz takie pytania?? Jak ktoś chce robić takie 90ccm do wiadomą rzeczą jest zakup wiekszego gaźnika i lepszego wydechu...
kat. B, C, C+E w kieszeni
pypu140 Offline
Postów: 1,277
Reputacja: 29
26.06.2010, 20:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.06.2010, 13:13 przez pypu140.)
pytam bo chciałbym zrobić lightowe (wydech na 29-30mm) 90, ale i tak mam zamiar amala kupować, ale cylka może wcześniej zrobię, a na amala dopiero później wpłyną fundusze, i nie będę do tego dawał co najwyżej do zwykłego wydechu fi 32 kolanko (aoa3), jeszcze nie wiadomo czy to wypali, ale na sezon 2011 myślę wytoczyć 90ccm. a poza tym to o ile mniejszą od tulei dziurę wytoczyć w ożebrowaniu, chodzi mi o to, że np. tuleja zew. 54mm, a dziura 53,90mm, czyli 0,1mm, nie za dużo/mało??
piwo
Oskar Offline
Postów: 59
Reputacja: 4
28.06.2010, 10:29 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.06.2010, 10:32 przez Oskar.)
Ścisk ożebrowania względem tulei w przedziale 0,04-0,06mm, należy pamiętać o zatoczeniu pod kołnierzem tulei,, nawet o głębokości 0,1 mm, co do gaźnika, to robiąc coś takiego przy takiej objętości skrzyni korbowej jak w simsonie, zalecam gaźnik minimum 19, przy bardzo niskich oknach, lub 21 przy czymś więcej, optimum do czegoś membranowego jest gaźnik o średnicy 24 mm, co do wydechu, to jeśli masz zamiar jeździć pod fi32, to równie dobrze z 70 cc na seryjnych oknach, z przerobionym zasilaniem pod większy gaźnik Cię zaspokoi, bo robiąc 90, należy mu już zapewnić odpowiedni wydech, jeśli coś już robić, to robić to dobrze, bo dla samego faktu posiadania...bezsens
Padre Offline
Postów: 1,689
Reputacja: 24
28.06.2010, 11:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.06.2010, 11:41 przez Padre.)
na co płacić 250zl za amala jak kupisz jakiś inny gaźnik dużooo taniej
http://moto.allegro.pl/item1082344131_ga...21_mm.html
http://moto.allegro.pl/item1089059206_ga...21_mm.html
Tańsze od anala a będą dobre...
Na podstawie tego kogo masz koło siebie wiesz kim naprawdę jesteś.
sz4et0m Offline
Postów: 1,154
Reputacja: 10
28.06.2010, 13:57
http://www.allegro.pl/item1090076679_gaz...iemcy.html 155 zł a nie 250
pypu140 Offline
Postów: 1,277
Reputacja: 29
28.06.2010, 18:12
ale ja chciałbym 90, może 80, takie żeby szło zajebiście z niskich i żeby było super elastyczne, czyli raczej bez spawaka powinno się obyć, jeszcze może być odblokowany ps na kolanku fi32, chciałbym, żeby mi to uciągnęło 17z i pojechało z 85-90km/h i żeby było elastyczne, i raczej z 70 tego nie osiągnę.
piwo
Padre Offline
Postów: 1,689
Reputacja: 24
01.07.2010, 21:06
żeby ci szło w dolnych partiach obrotów to raczej też spawak się przyda... i cylinder musi być tak zestrojony aby rezonans był uzyskiwany w niskich partiach...
pypu140 Offline
Postów: 1,277
Reputacja: 29
02.07.2010, 13:41
cylek z wydechem na 29mm i do tego może ps na kolanku fi 32, wystrojony na 8k, jeszcze nie wiem na co się zdecydować czy 80 na tłoku almotu, czy 86 na tłoku mbx-a, do tego drugiego chyba trzeba będzie stoczyć cylek i tu moje pytanie, jaką jakość mają poszczególne tłoki??
piwo
Padre Offline
Postów: 1,689
Reputacja: 24
02.07.2010, 14:00
8tyś to dla ciebie niskie obroty ? Xd
