23.04.2016, 00:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.04.2016, 00:49 przez DominiqrLi.)
Cześć, mam taki problem-gdy przekręcę klucz w stacyjce momentalnie nagrzewa się kabel + Który idzie od akumulator do bezpiecznika i z bezpiecznika do złącza w stacyjce, wszystko było dobrze do czasu gdy nie zmieniłem kierunkowskazu na nowy zmieniałem kable na odwrót dwa razy lecz to nie pomogło.Sprawdzałem również czy instalacja nie ma gdzieś zwarcia aczkolwiek nic nie znalazłem, dodam jeszcze że kable są dość stare i to może być przyczyna ale zanim zacznę wymieniać wolę zapytać, spróbowałbym również odłączyć wszystkie wtyki od stacyjki za wyjątkiem tego który się przegrzewa i wtedy spróbować, jeżeli będzie OK będę powoli dokładał kolejny wtyk do czasu gdy znowu nie zacznie się nagrzewać-czy jest to dobry pomysł ? Elektrykiem nie jestem dlatego zanim zepsuje wolę zapytać
Dodam że bezpieczniki które mi spaliło to 8A oraz że zapłon nie jest podłączony bezpośrednio do stacyjki lecz do przełącznika.
