« Wstecz 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Dalej »
Biegi nie wchodzą
Nowa odpowiedź
Biegi nie wchodzą
ZaKoLaQ Offline
Postów: 1
14.10.2025, 17:31
Witam, przychodze z zapytaniem, czemu przy zmianie biegow na wyzsze (tj. z 2 na 3) wskakuje luz. Mam simka jeszcze po Śp. Dziadku i motorower jest jeszcze na oryginalnych częściach
BoBxKarol Offline
Postów: 505
Reputacja: 11
14.10.2025, 17:41
A jedynka wchodzi dobrze? Moze tylko wystarczy regulacja.
Potrzebujesz do tego specjalnego klucza:
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/klucz...ieg%C3%B3w+
Odkręcasz nakrętke pod gaźnikiem na klucz 13 i tam jest regulacja. Jeżeli jedynka wchodzi, a pozostałe biegi nie wchodzą to trzeba kręcić nakrętka od regulacji w stone przeciwną do ruchu zegara o ok 1/4, 1/8 obrotu. Za każdym obortem o 1/4 lub 1/8 tą nakrętką dokrecasz nakrętke z podkaldka na klucz 13 i testujesz. Jeżeli to nie pomoze to musisz ściągnąć pokrywę od stony sprzęgła i zobaczyć czy wszystko w środku jest sprawne ale zaczął bym od próby regulacji.
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
Postów: 778
Reputacja: 42
14.10.2025, 20:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.10.2025, 20:38 przez Goodnight.)
Dzieje się tak dlatego, że wałek garbaty nie robi pełnego ruchu tylko zatrzymuje się w połowie.
Sprawdź luz na beczce, najlepiej żeby go tam nie było ale żeby beczka swobodnie się obracała.
Jak to nie pomoże i regulacja nic nie da to znaczy że coś się zużyło.
Ten kluczyk z Jackmotors to gówno. Te dwa pręciki pionowy i poprzeczny są bardzo delikatnie zgrzane. Przy pierwszym użyciu to się rozłączyło i jest bezużyteczne. Powinno być zespawane ale wtedy nie byłoby tandetą.
Lista części silnika 110 cm³
Postów: 1,959
14.10.2025, 22:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.10.2025, 22:51 przez twojstara1.)
Odnośnie klucza do regulacji biegów.
Mam dwa jeden zrobiony z grubszej rurki i dwa zęby wycięte szlifierką. A drugiego musiałem zrobić na wycieczce więc wyciąłem taki z metalowego kołka rozporowego i też się sprawdza.
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.
Weryfikacja przeciw botom
