« Wstecz 1 … 50 51 52 53 54 … 140 Dalej »
brak 2 biegu
brak 2 biegu
maciej996 Offline
Postów: 23
24.12.2015, 15:27
Witam, jakoś 3 miesiące temu kupiłem kolejnego simsona schwalbe kr51/2. Simson niestety ma tylko dwa biegi, dźwignia jest na dodatek porusza się bardzo luźno bez żadnego oporu.
Co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić?
Adrianovsky Offline
Postów: 434
Reputacja: 7
24.12.2015, 15:49
Wybierak, albo ten wałek Tongue
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
24.12.2015, 16:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.12.2015, 16:24 przez Enduro.s70.)
Najwidoczniej coś się zjebałoBiggrin
Obejrzyj cały mechanizm i powinieneś sam stwierdzić czego to wina
Lorazepan1 Offline
Postów: 265
Reputacja: 7
24.12.2015, 16:15
O ile się nie mylę w kr50 pod gaźnikiem są śruby ale nimi regulujesz tylko maksymalny skok góra-dół dźwigni biegów. Tam w ogóle w tych skrzyniach słabym puknktem jest ten wodzik, warto go zobaczyć.
Jakby coś poprawcie mnie, bo dawno juz nie grzebałem tego typu silnikach.
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
24.12.2015, 16:18 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.12.2015, 16:39 przez Enduro.s70.)
Owszem w kr51 niema regulacji biegów
Tak jak wspomniałem wcześniej rozbierz go i sam zobacz czego to wina
maciej996 Offline
Postów: 23
24.12.2015, 16:25
Napisałem kr51/2 tam jest silnik s51
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
24.12.2015, 16:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.12.2015, 16:42 przez Enduro.s70.)
aha to sorkiBiggrin
Jakoś nie zwróciłem uwagi że jest to kr51/2,a tam rzeczywiście jest silnik jak w s51
To przyczyna jest prosta,a mianowicie regulacja biegów:
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...,8809.html
Postów: 3,581
Reputacja: 97
25.12.2015, 10:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.12.2015, 10:35 przez jaro5.)
Musisz zdjąć kapę (pokrywę) sprzęgła, i zapewne do wymiany ta sprężyna
http://www.jackmotors.pl/sprezyna-automa...d-658.html
Po tym zabiegu pozostanie regulacja i po problemie.
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
25.12.2015, 11:22
Ta sprężyna odpowiada za to że dźwignia po wrzuceniu biegu nie odbija najlepiej lub w ogóle nie odbija.Jeśli posiadasz taki problem to wymień tą sprężynę ,a następnie dobrze wyreguluj biegi.
  Brak czwartego biegu mufin 0 163 15.09.2024, 23:03
Ostatni post: mufin
  Stukanie silnika na biegu jałowym, przy rozgrzanym silniku Raakieta50ccm 37 1,844 03.05.2024, 11:11
Ostatni post: BoBxKarol
  Problem z napędem - szarpie / uderza na każdym biegu Mechoptyk 2 725 29.05.2023, 20:53
  głośna praca sr50 na 4 biegu damian71 95 15,664 06.02.2023, 22:02
Ostatni post: Goodnight
  Brak mocy na biegu DraXel 12 3,128 17.05.2022, 22:21
