« Wstecz 1 … 117 118 119 120 121 … 140 Dalej »
Brak iskry
Brak iskry
groszek17 Offline
Postów: 9
27.10.2011, 10:18
Witam, mam pewien problem i mysle ze mi pomozecie. Dzisiaj rano chcialem sima odpalic a tu ni ch*ja Sad Sprawdzilem czy jest paliwo, iglice mam na srodku, srubka mieszanki jest tak jak powinna byc, poziom paliwa z gazniku jest ok dysze nie pozatykane. Wreszczie przyszedl czas na swiece raz iskra byla raz nie.Nie pali na ssaniu ani bez ssania. Probowalem nawet na pych to wgl nie umial sie wkrecic w normalne obroty(dlawil sie). Poszedlem po nowa swiece i to samo czyli zalewa mi go a nie odpala czym to moze byc spowodowane ?.Sad I jeszcze jeden problem wieczorem sobie jade to bez ssania tak jakby sie dusil na wyzszych obrotach a przy ruszaniu nie mial mocy ale gdy mu dalem ssanie to bylo to wyrywal jak szalony. Moze to byc spowodowane wymiana gaznika z mojego drugiego simsona.
FasoN Offline
Postów: 258
Reputacja: 25
27.10.2011, 11:57
Dostosuj mu odpowiednia mieszankę.. Dostaje zbyt mała dawkę paliwa, dlatego jak wciśniesz mu ssanie to lepiej jeździ.
Co do braku iskry.. Sprawdź cewkę butelkową (pod bakiem). Jeśli jest ok posprawdzaj cewki w zapłonie..
Miałem podobny problem mianowicie simek odpalał, ale wkręcał się tylko do połowy manetki.. Była winna jedna z cewek w zapłonie. Posprawdzaj to co mówiłem i dostosuj mu dawkę paliwa.
groszek17 Offline
Postów: 9
27.10.2011, 14:02
hah maly blad nie jest pod bakiem tylko tam gdzie reszta elektryki bo to SR Biggrin a jak mozna posprawdzac te wszystkie cewki ?
TERY Offline
Postów: 720
27.10.2011, 15:16
to cewka wn raczej a ta z zapłonu ma biało brązowy kabel przyłóż go do głowicy ale nie dotykaj nim i kopnij tzn przyłóż gdzie chcesz byle by masa była jak iskrzy to daje prąd a cewka WN już odpie@@la ostatnio tak samo miałem ewentualnie sprawdź czy iskra jest jak przyłożysz sam kabel WN do masy.Czasami ten element fajki który chwyta za świece się wykrusza i iskra jest w jakimś zakresie obrotów a pod wpływem drgań spowodowanych większymi obrotami znika.
groszek17 Offline
Postów: 9
27.10.2011, 17:22
a zeby sprawdzic ten bialo brazowy kabel musze sciagac dekiel ? bo w sr-ce troche do rozebrania jest Smile
TERY Offline
Postów: 720
27.10.2011, 20:37
jeśli chodzi ci o dekiel silnika to nie.Musisz zdjąc pokrywe silnika i elektryki po prawej stronie idą kable i z jednej wiązki wychodzi 4 kable biało brązowy biało czerwony i szaro czerwony oraz żółto czerwony odpinasz ten biało brązowy i w okolice masy przytykasz tylko pamiętaj skąd go wypiełeś .pewnie będzie się łączył z brązowym ew biało brązowym kablem po przeciwnej stronie.
Szymq3 Offline
Postów: 911
27.10.2011, 20:47
sprawdz kabel wn fajke a jesli to nic nie da to zobacz czy cos z kablami nie masz jak wyzej a jak to nic nie da to w zapłonie popatrz.
groszek17 Offline
Postów: 9
30.10.2011, 16:31
wlozylem dzisiaj cewke butelkowa z 2-go simsona i iskra sie pojawia ale jest bardzo mala. Sad jest roznica miedzy 6v a 12v ?
Młotek Offline
Postów: 233
30.10.2011, 23:52
jest i to jaka, jak wsadzisz cewkę 12v do zapłonu 6v będzie słaba, a jak odwrotnie to będzie zajebi*** ale może się spalić szybko.. Wink
[Obrazek: 1327788774_by_.gif]
groszek17 Offline
Postów: 9
31.10.2011, 18:40
temat do zamkniecia Smile problem zostal rozwiazany (cewka butelkowa), tym co pomogli dalem plusa Wink) i przepraszam za te glupie pytania ale na elektryce sie kompletnie nie znam Smile
  brak iskry - cuda bombelm7 11 411 10.06.2024, 20:07
Ostatni post: bombelm7
Wink Brak iskry Marek2411 3 751 06.10.2023, 22:50
  Brak iskry w s51 na platynkach instalacja 12v longi92 5 1,386 28.05.2022, 20:02
Ostatni post: longi92
  Brak iskry S51 menma96 12 3,750 11.09.2020, 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 1,117 09.09.2020, 21:25
