« Wstecz 1 … 80 81 82 83 84 … 141 Dalej »
Brak iskry
Brak iskry
Szynka Offline
Postów: 55
05.06.2014, 19:45
Witam, otóż dzisiaj gdy chciałem się przejechać Simson nie odpalił. Nie ma iskry. Zapłon platyny 12v 1991r. Zapłon wyregulowany idealnie, podejrzewam cewkę, prąd dochodzi do cewki, patrzyłem śrubokrętem 12v, masa jest. Jak włożę palec do fajki do kopie, ale iskry nie ma. Próbowałem już na kilku świecach i nie ma iskry. Kabel WN zmieniany. Czy to cewka? Da się ją jakoś sprawdzić bez użycia mierników? Z góry dzięki za pomoc.
Bohun221 Offline
Postów: 733
Reputacja: 22
05.06.2014, 19:58
bez użycia miernika to nie wiem czy się da . Weź zobacz stan platynek w takim razie. A nie masz jakiejś cewki lub od kogoś na zmianę ? Jak patrzyłeś śrubokrętem że prąd dochodzi ? Na zwarcie o masę ?
Zacznij od przeczyszczenia papierem ściernym platynek tych łepków . Wsadziłeś jakąś nową świecę ? tzn że nową jakiejś firmy czy na innych starych zaglądałeś ?
SIMSON <3
Almen Offline
Postów: 475
Reputacja: 5
06.06.2014, 12:13
Możesz mieć za mała przerwe na platynkach, zobacz to. Również mógł ci kondensator paść, postaw narazaie na tanie rzeczy i je wymien. Pozniej dopiero zacznij od ty droższych Wink
Simson S51 Comfort
Cylinder70/6/3 by Chylo
Wydeszek Fi32 Bulwa
Wał bez wypełniaczy S70
Electrionic 12v
Skrzynia 4B
Mój Simson na Facebooku*.*
Moja Perełka na S.Info
Bieniek96 Offline
Postów: 29
07.06.2014, 20:31
ustaw przerwę na świecy i jak bohun mówi przeczyść papierem ściernym platynki Smile
  brak iskry - cuda bombelm7 11 897 10.06.2024, 20:07
Ostatni post: bombelm7
Wink Brak iskry Marek2411 3 899 06.10.2023, 22:50
  Brak iskry w s51 na platynkach instalacja 12v longi92 5 1,643 28.05.2022, 20:02
Ostatni post: longi92
  Brak iskry S51 menma96 12 4,381 11.09.2020, 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 1,247 09.09.2020, 21:25
