« Wstecz 1 … 3 4 5 6 7 … 141 Dalej »
Brak ładowania
Brak ładowania
Strony (3): 1 2 3 Dalej »
BartoszKom Offline
Postów: 81
30.05.2023, 18:56
Witam mam następujący problem, w moim simsonie przestał się ładować akumulator (akumulator ma mniej niż rok, da się naładować prostownikiem). Simson 12v na platynkach, elbie i mostku grietza. Wszystko podłączone dobrze, po przejechaniu 700km przestało ładować. Wymieniłem mostek grietza oraz elbę, dalej nic. Sprawdzałem instalację wypinałem i wpinałem na nowo i dalej to samo. Czego może być to wina? Platynki( cewka ładowania)?
Postów: 1,053
30.05.2023, 19:25
Masz miernik?
Na początek cewka ładowania: czy po odłączeniu kabli (czerwono-żółt. i szro-czerwony) od wyjsć "~" mostka zaświeci żarówką 21W?
BartoszKom Offline
Postów: 81
31.05.2023, 14:50
(30.05.2023, 19:25 )IFA_1988 napisał(a): Masz miernik?
Chodzi o podpięcie żarówki bezpośrednio do tych przewodów? Jakie napięcie musi być na tych kablach?
BartoszKom Offline
Postów: 81
31.05.2023, 16:12
Zmierzyłem napięcie na kablach z mostka i na obrotach jałowych wyszło 0.6v a na większych 0.9v
BartoszKom Offline
Postów: 81
31.05.2023, 20:43
Dziś podmieniłem zapłon, brak postępu. Została wymieniona elba, mostek grietza i zapłon (platynki), brakuje mi już sił do tego ładowania. Może to być wina akumulatora? Akumulator nietypowy, posiadam bliźniaczo podobny jak ten w załączniku.
Postów: 1,053
31.05.2023, 22:03
BartoszKom napisał(a):Zmierzyłem napięcie na kablach z mostka i na obrotach jałowych wyszło 0.6v a na większych 0.9v
BartoszKom napisał(a):Chodzi o podpięcie żarówki bezpośrednio do tych przewodów? Jakie napięcie musi być na tych kablach?
Tak, odłączyć je od mostka i żarówkę bezpośrednio między nie.
Bez żarówki od kilku do kilkudziesięciu V, z żarówką do kilkunastu.
Jesteś pewien że iskrownik jest na 12V? Bo sprzedają 6V jako 12V.
Cewka jest bezmasowa (nie ma połaczenia miedzy końcami kabli a masę)?
BartoszKom Offline
Postów: 81
31.05.2023, 22:49
Zarowka nie ma sensu bo napięcie wynosi tylko 0.6V. A iskrownik na pewno jest na 12v bo przez 800km nie było problemu.
Postów: 1,053
31.05.2023, 23:13
Czyli coś jest nie tak z cewką ładowania
BartoszKom Offline
Postów: 81
31.05.2023, 23:24
(31.05.2023, 23:13 )IFA_1988 napisał(a): Czyli coś jest nie tak z cewką ładowania
Podpinałem inne platynki i było 1,5v ładowania
Postów: 1,053
01.06.2023, 01:09
BartoszKom napisał(a):Podpinałem inne platynki i było 1,5v ładowania
Ale pomiędzy kablami (czerwono-żółt. i szro-czerwony) po odłączeniu od mostka?
BartoszKom Offline
Postów: 81
01.06.2023, 16:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.06.2023, 16:40 przez BartoszKom.)
Pod mostek mam podpiete kable czerwony, szary, brązowy i zielono żółty
Postów: 1,053
01.06.2023, 17:54
Kolory się nie zgadzają ze schematem fabrycznym:
https://media.akf-shop.de/media/pdf/ec/04/7d/s51-1b.pdf
Czerwony i szary idą od cewki ładowania i są podłaczone do "~" mostka?
Zielono żółty idzie od "+" mostka do 59a ELBA-y?
BartoszKom Offline
Postów: 81
02.06.2023, 15:43
Jeszcze dziś się pobawie z tą instalacją. Faktycznie kolory w schemacie idą inaczej tylko dziwi mnie to że przez ponad 300km było dobrze a teraz akumulator po naładowaniu prostownikiem trzyma tylko 10km.
Postów: 1,053
02.06.2023, 17:06
A po odłączeniu od niego kabli trzyma napięcie?
Jesli tak, to coś pobiera duży prąd (sprawna ELBA pobiera niewielki na wyłaczonym silniku).
BartoszKom Offline
Postów: 81
03.06.2023, 15:02
Elbe wymieniałem wraz z mostkiem grietza. Na akumulatorze spada napięcie po włączeniu stacyjki o jakieś 0.3V. Co mogłoby jeszcze pobierać prąd po właczeniu stacyjki ?
  Cewka ładowania piskadlokuba 7 379 27.12.2025, 20:50
  Brak ładowania szumanek 12 7,628 02.06.2022, 10:38
Ostatni post: kamil.tomasz
  brak ładowania Marcino250 3 1,626 17.12.2019, 04:28
Ostatni post: Marcino250
  Brak mocy i ładowania michal750 2 1,816 27.04.2018, 21:14
Ostatni post: niki95
  Nie ma ładowania mateuszrosa1212 1 1,327 21.07.2016, 15:18
Ostatni post: miro
