  • Team
« Wstecz 1 … 61 62 63 64 65 … 138 Dalej »
Brak Ładowania pomóżcie!!!
  • 0 głosów - średnia: 0
Vtronic
Offline
Postów: 42
Pojazd: Simson S51/S51 E
25.02.2015, 18:30
Witam! Ponieważ zrobiłem nową instalacje wszystko działa tak jak należy ale nie ma ładowania.Instalacja 12v z elbą.Wszystko podpięte według schematu pomóżcie!!
Załączone pliki Miniatury
erwick3
Offline
Postów: 398
Pojazd: 1999 Simson S53
25.02.2015, 19:21
Elbe masz sprawną? Możesz mieć również założoną zbyt mocną żarówkę w którejś lampie (ja tak miałem)
Vtronic
Offline
Postów: 42
25.02.2015, 19:30
Elba jest nowa.Jak przykładam miernik do akumulatora na zgaszonym jest 11.46V a jak zapale to miernik wariuje.Lampe światła stałego mam 12v 5W a stop 12v 21W.Stop mam podpięty pod akumulator.Czy może być też winna cewka ładowania w sensie że jest już słaba?
tomekkk
Offline
Postów: 11
Pojazd: Simson sr50
25.02.2015, 19:47
Jeżeli masz 11.46V to wszystko powinno być dobrze. Akumulator ci dobrze trzyma? Czy sie szybko rozładowuje?
Vtronic
Offline
Postów: 42
25.02.2015, 19:56
Akumulator nowy UniBat z JackMotors. Przedtem miałem podpięty mostek ale chyba przez niego rozładował mi się akumulator nie było ładowania.Teraz mam podpiętą samą elbe. A i czy jak z cewki ladowania wychodzą mi 2 kable to obojętnie który podepne do elby będzie ładowanie?
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
25.02.2015, 22:55
Chyba nie z cewki wychodzi + i masa nie może być byle jak podpięte
Jeżeli ci pomogłem daj +
Podczas remontu simson s51
Vtronic
Offline
Postów: 42
26.02.2015, 10:22
Teraz sprawdzałem i napięcie wynosi 11V.Na zapalonym pokazuje czasami 3V 6V i 10,98V na małych obrotach.Możliwe że cewka może być 6V?
Forty Five
Offline
Postów: 15
Pojazd: Honda CR 500
26.02.2015, 15:40
Możliwe. Ostatnio robiłem w simku ładowanie w którym cewka ładowania to 6v na regulatorze od skutera. Na początku nie działało ,ale gdy naładowałem akumulator zwykłm prostownikiem i zamontowałem do sima ,to jeździ już drugi tydzień i kierunki migają ,klakson trybi ,po prostu teraz ma siłę doładowywać go Smile
DrOne
Offline
PRO
Postów: 579
Pojazd: simson sr50
26.02.2015, 16:00
raczej nie bo cewka 6v nie wytworzy prądu aż 11v ( Nie jestem pewien)
Vtronic
Offline
Postów: 42
26.02.2015, 16:59
Teraz zrobilem cos takiego że rozładowałem akumulator do 10.50V zapaliłem na chwile naładowało do 11.34V i wiencej nie da rady a kierunki dalej slabo mrugają.
jaroslaw97
Offline
PRO
Postów: 1,813
01.03.2015, 22:14
Rozładowując akumulator do wartości podanych przez Ciebie za chwilę będzie można go wyrzucić na śmietnik!!!!!!!!Z cewki nie wychodzi żaden plus tylko napięcie przemienne???Mostek prostowniczy musi być!Inaczej elba nie będzie działać!Bez mostka to to samo jak by aku podłączyć bezpośrednio do transformatora nie stosują żadnej diody czy też mostka prostowniczego.Żeby sprawdzić cewkę ładowania to najlepiej podłączyć ją pod mostek prostowniczy a na wyjściu z mostka czyli do + i - podłączyć żarówkę ale przynajmniej 21 wat.Taką moc powinna mieć cewka ładowania.I zmierzyć miernikiem jakie jest napięcie.Pomiaru dokonujemy tylko pod obciążeniem.Wtedy jest najbardziej wiarygodny.Dodając gazu trzeba obserwować jak rośnie napięcie.Bez mostka też można.Żarówka przykładowo 5 wat nie może być gdyż przy większych obrotach poleci większy prąd i ją spali.Można dać 25 W itp.A odnośnie kierunków to naładuj aku prostownikiem i wtedy powinny działać normalnie.Mostek nie ma prawa rozładować aku,szybciej zła cewka.Obecnie przerabiam z 6 v na 12 v.Ładowanie też na inne.Wszystko sprawdzane miałem na krótko a teraz łączę tak jak powinno być.Przerywacz do kierunków od auta itd.Pytania na -jari76@o2.pl
Vtronic
Offline
Postów: 42
02.03.2015, 19:08
Temat rozwiązany okazało się że cewka była 12v i bardzo słaba.Nie masz racji bo sama elba też może naładować akumulator.
jaroslaw97
Offline
PRO
Postów: 1,813
03.03.2015, 13:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.03.2015, 13:35 przez jaroslaw97.)
W elbie nie ma mostka prostowniczego!!!Na żadnym schemacie elba nie jest podłączona bez niego!!!!Musi być!!!Jeśli znasz podstawy elektroniki to będziesz wiedział po co jest mostek.
Mając mostek masz napięcie dwu połówkowe wyprostowane a bez niego tylko mając elbę jedną połówkę.Więc mniejsza moc ładowania.
  Brak ładowania BartoszKom 32 1,902 15.06.2023, 20:52
Ostatni post: BartoszKom
  Brak ładowania szumanek 12 5,964 02.06.2022, 10:38
Ostatni post: kamil.tomasz
  brak ładowania Marcino250 3 1,298 17.12.2019, 04:28
Ostatni post: Marcino250
  Brak mocy i ładowania michal750 2 1,484 27.04.2018, 21:14
Ostatni post: niki95
  Nie ma ładowania mateuszrosa1212 1 1,109 21.07.2016, 15:18
Ostatni post: miro
