1 2 3 4 5 … 57 Dalej »
Brak światła stop 6\v
rosek1 Offline
Postów: 3
13.06.2025, 22:33
Witam
Problem z Simson S 51B 3biegowy 6v instalacja  rok 1983r. od nowości w tych samych rękach Smile
Problem ze światłem stop
Po pierwszym uruchomieniu na pozycji stacyjki bez świateł i wciśnięciu hamulca nożnego stop jest, po kilku ruchach hamulcem stopu nie ma,
\po przekręceniu stacyjki w dół światła drogowe świecą lecz światła stopu nadal brak
Przed wymianą zacisków światło stop działało na początku wciśnięcia hamulca, po dociśnięciu ogóle nie działał Wymieniłem zacisk nowy gwint oraz styk w bębnie prawidłowo dopasowany. Styk od zacisku w bębnie wokół śrubki z podkładką plastykową wg oryginału. Proszę o odpowiedzi
Postów: 1,053
15.06.2025, 20:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.06.2025, 20:42 przez IFA_1988.)
Odłącz kabel idacy do czujnika i dotknij nim do masy (na pracującym silniku), jeśli stop bedzie świecił, to problem jest w czujniku/styczniku.
rosek1 Offline
Postów: 3
21.06.2025, 11:18
Dotknąłem do ramy, piasty, i amortyzatora i światła brak Wcześniej przepaliła się żarówka od podświetlenia licznika Wg schematu jest to powiązane.
Postów: 1,053
22.06.2025, 22:52
(21.06.2025, 11:18 )rosek1 napisał(a): Dotknąłem do ramy, piasty, i amortyzatora i światła brak Wcześniej przepaliła się żarówka od podświetlenia licznika Wg schematu jest to powiązane.
A jest napięcie na kablu od cewki ładowania/stop (szaro-czerwony)? Zaświeci wyraźnie żarówką 21W 6V podłączoną na krótko do kabla?
rosek1 Offline
Postów: 3
06.07.2025, 13:30
Witam Problem rozwiązany Okazało się że żarówka w płytce nie styka z blaszkami Drobne przegięcie i oczyszczenie Temat do zamknięcia
  Czujnik stop w kole - jak to działa... grissley 5 394 19.08.2025, 14:03
Ostatni post: Mentos95
  Cewka ładowania i światła stop sr50 matias03al 9 3,022 10.08.2022, 16:59
Ostatni post: matias03al
  Cewka ładowania+stop sprawdzenie iksdelelel 30 9,242 26.11.2021, 17:32
  STOP czemu jest a takie słabe? bombelm7 29 7,767 31.08.2021, 08:18
Ostatni post: bombelm7
  Nie działające kierunki, klakson i światło stop Wilde20 1 1,886 31.05.2021, 14:27
