« Wstecz 1 … 52 53 54 55 56 … 140 Dalej »
Brak światła tylnego
Strony (2): 1 2 Dalej »
kacper-102 Offline
Postów: 142
29.08.2015, 16:36
Witam a więc nie mam światła z tyłu wcześniej miałem wszystko działało zamieniałem kable z przodu na tył światło i światło było więc nie wina kabli czy może to być wina stacyjki ??
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
29.08.2015, 16:52
sprawdzałeś czy nie spaliło żarówki?
kacper-102 Offline
Postów: 142
29.08.2015, 17:03
Żarówka jest cała pisałem ze przemieniałem styki z przodu na tył i było światło z tyłu było
Simi Offline
Postów: 104
29.08.2015, 18:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.08.2015, 18:56 przez Simi.)
Coś się musiało odłączyć, skoro nie ma prądu na światło tylne.
Nie zamyka obwodu, to też nie ma światła - logiczne. Mam nadzieję, że sprawdzałeś już połączenie oraz zamknięcie obwodu włączając do tego światło tylne i się mylę? Szczerbol
Bo raczej wątpie, że ubyło watów z cewki Tongue
[Obrazek: HdOaUrn.png]
kacper-102 Offline
Postów: 142
29.08.2015, 20:06
Podłączone wszystko jest z przodu światło mam zmieniałem styki z przodu na tył i światło było nie wiem co może być nie tak może coś ze stacyjka nie tak
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
29.08.2015, 20:08
Czyli zapewne to coś z kablami.
Oczywiście przy stacyjce kable mogły się oderwać lub odłączyć.
Musisz wszystko posprawdzać.
A ile wat masz żarówkę?
kacper-102 Offline
Postów: 142
29.08.2015, 23:28
Sprawdzilem i nie dochodzi do pina stacyjki prad
Postów: 1,818
31.08.2015, 17:01
Zapodaj schemat z jakiego korzystasz
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
31.08.2015, 20:26
czy już wiesz co robić dalej?
kacper-102 Offline
Postów: 142
04.09.2015, 18:38
Wymieniłem stacyjke i dalej światła niema jak przekręca kluczyk na pozycję nr3 to tylko i wylacznie światło z tylu jest a wszystko jest dobrze podłączone nie mam pojęcia co jest nie tak Sad
erwick3 Offline
Postów: 404
04.09.2015, 19:58
Kabel może masz gdzieś przerwany?
Jajo Offline
Postów: 346
05.09.2015, 09:57
mam to samo, światło było a nima, wina cewki ładowania która się odkręciła i zmasakrowało magneto , przód świeci a na tyle już nie ma napięcia
kacper-102 Offline
Postów: 142
05.09.2015, 15:21
A naprawiłeś i jak u mnie ładowanie jest bardzo dobre jak coś
Enduro.s70 Offline
Postów: 842
Reputacja: 34
05.09.2015, 18:24
Może Ci pomoże:
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...33067.html
kacper-102 Offline
Postów: 142
05.09.2015, 19:48
Popodłanczane mam wszystko dobrze jak powinno byc
  Brak tylnego światła i stopu Dawid212 12 3,516 08.10.2018, 23:56
  Brak przedniego światła Dawid212 2 1,111 30.07.2018, 15:52
Ostatni post: Dawid212
  Nie moge podciagnac tylnego hamulca Simsonmaniacc 7 2,435 19.06.2017, 23:11
Ostatni post: Simsonmaniacc
  Brak tylnego hamulca? KacperS 15 4,718 17.08.2014, 11:05
Ostatni post: kopalniak
  Na wolnych obrotach brak światła mymys 4 2,909 27.05.2012, 20:08
Ostatni post: simsonsr50b3
