19.05.2014, 12:56
Wczoraj wymieniłem detke w tylnym kole rozkręciłem cały tylni beben koła potem wszystko złozyłem i nie mam tylnego hamulca prosze o pomoc
19.05.2014, 12:56
19.05.2014, 13:07
Czuć opór podczas wciskania hamulca ? Jeśli nie to naciągnij go lub tą część http://www.jackmotors.pl/dane/full/2a380...aff104.jpg źle założyłeś.
19.05.2014, 18:54
jak na tym co naciagasz hamulec masz na samym koncu taka niby nakretke, i musisz to tak mocno skręcic aby dolegalo do tego od hamulca.
Romet Ogar 205 92' -> Stella 92' -> Simson Sr50 88' & Polo 86c2f 93'
Pomogłem Daj +
19.05.2014, 19:48
przy tylnym bębnie masz taki wystający dzyndzelek i on musi wejść w tą blokade http://www.motofree.pl/userdata/gfx/2b64...7a7170.jpg
tą nakrętke dokręce do końca jest tak samo i jak dokręce w drugą strone to też nie ma hamulca
przed rozkręceniem koła normalnie hamowało a jak wymieniłem detke to nie hamuje (19.05.2014, 18:54 )iJopek napisał(a): jak na tym co naciagasz hamulec masz na samym koncu taka niby nakretke, i musisz to tak mocno skręcic aby dolegalo do tego od hamulca. wszystko wchodzi
19.05.2014, 20:02
a włożyles linke w to takie miejsce w bębnie ??
Pomogłem Daj +
19.05.2014, 20:10
jaką linkę?
19.05.2014, 20:11
od hamulca.
Pomogłem Daj +
19.05.2014, 20:12
ja nie mam w tylnim hamulcu żadnej linki mozesz jakis obrazek to pokazac
19.05.2014, 20:14
w sr jest linka tylnego hamulca, a s nie ma linki ??
Pomogłem Daj +
19.05.2014, 20:14
nie ma
19.05.2014, 20:18
to co tam jest jak nie linka ??
Pomogłem Daj +
19.05.2014, 20:54
W s51 niema linki jest pręt a co do Simsona to w tylnym bębnie jest taki wystający mały bolec widoczny na tym zdjęciu http://img12.tablica.pl/images_tablicapl...ezajsk.jpg I ten bolec musi wchodzić w tą blokadę http://www.motofree.pl/userdata/gfx/2b64...7a7170.jpg
19.05.2014, 21:37
s ma drut 6 z gwintem. cos namieszales w skladaniu albo za maly naciag, jak wspomnieli juz przedmowcy. tam nie ma czarow, bylo to musi hamowac
![]() DDR power ;D Moja suka ;* http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348 "Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
16.08.2014, 14:47
kolega ma ske więc linki nie ma
17.08.2014, 11:05
Najlepiej jak byś podesłał zdjęcia , to będzie wszystko widać , rozbierałeś ten bęben ze szczękami??
Podobne wątki… | |||||
Brak tylnego światła i stopu | Dawid212 | 12 | 3,160 |
08.10.2018, 23:56 Ostatni post: IFA_1988 |
Problem z regulacją przedniego hamulca | Arek67 | 8 | 2,466 |
06.08.2018, 12:26 Ostatni post: Diablo |
Zapadająca się dźwignia hamulca | Czarna_krowa | 7 | 1,624 |
26.05.2018, 21:29 Ostatni post: IFA_1988 |
Nie moge podciagnac tylnego hamulca | Simsonmaniacc | 7 | 2,262 |
19.06.2017, 23:11 Ostatni post: Simsonmaniacc |
Nie ma hamulca | Deluxx | 5 | 1,770 |
20.04.2016, 21:43 Ostatni post: Lorazepan1 |
