Ciężko odpala
Ciężko odpala
ChudyGarage Online
Postów: 117
Reputacja: 7
11.07.2024, 15:05
Cześć mam problem z moim chrupkiem.Gdy się zimny pali jak złoto,dobrze reaguje ma gaz ale jeśli przejadę tak około 30km i go zgaszę już nie odpali ale jeśli odpali z rury wydobywa się gesty dym.Sprawdzałem simeringi i są w porządku ale jak ostygnie odpali normalnie.Set 85/4 Dellorto 19 dysze 90/40
Postów: 1,941
11.07.2024, 20:55
Czy odpala łatwo bez ssania?
Czy pływak ustawiony odpowiednio
Czy nie masz zbyt napiętej linnki ssania
Czy guma od tłoczka ssania jest ok.
Masz mniejsze dyszę? Kup 80-82
Skrecik1991 Offline
Postów: 136
11.07.2024, 22:55
Miałem podobny problem przy zapłonie platynowym. Założyłem DE i problem znikł
ChudyGarage Online
Postów: 117
Reputacja: 7
12.07.2024, 01:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.07.2024, 01:31 przez ChudyGarage.)
(11.07.2024, 20:55 )twojstara1 napisał(a): Czy odpala łatwo bez ssania?
Bez ssania właśnie bez problemowo ale mogę zobaczyć jeszcze ten tłoczek ssania.Linka nie jest mocno napięta bo ma spory luz a dyszę powinienem mieć takie Smile Zerknę i dam znać
(11.07.2024, 22:55 )Skrecik1991 napisał(a): Miałem podobny problem przy zapłonie platynowym. Założyłem DE i problem znikł
Niestety nie mam platynek tylko vape Smile
Postów: 1,941
12.07.2024, 09:01
Jeśli silnik zimny odpala bez ssania bez problemu to moim zdaniem dostaje za dużo paliwa. Prawdopodobnie ma za duże dysze oby dwie. I tutaj może być problem jak go zgasisz to ciepły nie będzie chciał odpalać.
ChudyGarage Online
Postów: 117
Reputacja: 7
19.07.2024, 00:29
Potestowałem i dalej było to samo.Pod koniec tygodnia będę szukał dalej
BoBxKarol Offline
Postów: 503
Reputacja: 11
19.07.2024, 17:30
Spróbuj jeszcze jeden myk. Zamknij kranik, niech popracuje z minute na wolnych obrotach na zakręconym kranikui wtedy spróbuj odpalić. Może wtedy dobrze odpali.
S53 60/4
S51 80/5/3M Barikit & Koso
ChudyGarage Online
Postów: 117
Reputacja: 7
23.07.2024, 12:55
Czekam za telefonem od speca bo oddałem stator do sprawdzenia gdyż podmieniłem sobie silniki w drugim S53 i odpala dobrze po rozgrzaniu
  S51 kopci na biało, ciężko ustawić wolne obroty zerodayblackhat 3 183 24.07.2026, 07:39
  Simson ciężko pali na zimnym i cieplym Filip51 6 2,611 05.03.2020, 18:46
  Simson SR50/70 12V Elektronik Ciezko pali na zimnym i przerywa Mindfullofhigh 2 2,382 07.05.2018, 21:30
Ostatni post: Mindfullofhigh
  Simson zimny odpala a ciepły nie odpala Michaaś 7 3,224 02.08.2017, 21:26
Ostatni post: Michaaś
  Ciężko odpala i nie ma wolnych obrotów po remoncie. Kolekcjoner 9 3,415 03.05.2017, 12:59
Ostatni post: Golibroda
